forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что-то гремит при перегазовке
Сообщение muzjik » Вс, 24 фев 2013, 11:57
люди помогите определить что-то гремит спереди внизу при перегазовке и наборе мощности спереди внизу двигло 1.8 турбо aum пробег 65000 км звук похож на звук прбитого глушителя но гремит внизу пролез все снизу поменял соеденительнный хомут главное когда на холостом ходу все в норме посторонних звуков нет мож кто сталкивался :(
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Re: что-то гремит при перегазовке
Сообщение asdfg16 » Пт, 01 мар 2013, 7:01
Если именно гремит, то болтается радиатор , нижняя его часть, там не продуманное крепление..... Меняют подушки радиатора , а ктото саморезом к бамперу прикручивал.
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение muzjik » Пт, 01 мар 2013, 21:36
asdfg16 писал(а):Если именно гремит, то болтается радиатор , нижняя его часть, там не продуманное крепление..... Меняют подушки радиатора , а ктото саморезом к бамперу прикручивал.
а где это как увидеть
muzjik
Сообщение Toxa » Пт, 01 мар 2013, 21:57
Руками пошатайте его внизу и всех делов)
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение muzjik » Вс, 03 мар 2013, 0:12
Toxa писал(а):Руками пошатайте его внизу и всех делов)
не пойму гремит только при перегазовке тоесть в момент резкого нажатия на педаль газа причем тут радиатор :o
muzjik
Сообщение Toxa » Вс, 03 мар 2013, 0:19
Вы спросили про радиатор - я ответил. При резком "пинке"может быть звук от болтающегося радиатора, если болтается, то болтается он снизу, руками попробуйте его покачать в нижней части.
Toxa
Сообщение jam » Пн, 04 мар 2013, 22:23
Проверь гофру, среднее крепление глушителя, нижние подушки крепления радиатора.
Octavia Combi 1,8AGU МКПП ГБО 2000-2011
Superb 1,8TSI DSG 2011-
jam
Сообщение vicom » Вт, 05 мар 2013, 12:53
Может сам керамический элемент катализатора в корпусе гремит? где-то читал о такой возможности.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение muzjik » Вт, 05 мар 2013, 21:48
на схеме б все это посмотреть а то не знаю куды лезть :(
muzjik
Сообщение vicom » Ср, 06 мар 2013, 8:25
muzjik писал(а):на схеме б все это посмотреть а то не знаю куды лезть :(
А че там на схеме смотреть? Под машину лезешь и в выпускном тракте от двигателя первая банка. Можно рукояткой молотка по ней постучать на холодную, должно проявиться.
vicom
Сообщение Pharmacol » Чт, 07 мар 2013, 10:29
vicom писал(а):Может сам керамический элемент катализатора в корпусе гремит? где-то читал о такой возможности.
на ТУРы 1.8 катализатор ставили металлический, насколько помню.
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
