forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Про работу сцеплением
Сообщение Koker » Вт, 10 июл 2007, 11:32
Короче, запарился я с длинноходным сцеплением ВАГа, на Фильке и то проще было, короче, в пробках (точнее в обычном городском потоке при минимальном движении) постоянно приходится ехать в полувыжатым сцеплением , при этом обороты от 1000 до 1500 в среднем (при кондере вообще атас), насколько это вредно для сцепления? или я не правильно езжу на 1.8Т? при таком элементе движения еще и расход сразу доходит до 18-20л.
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение Sergius » Вт, 10 июл 2007, 12:22
это вредно для сцепления точно!...
Sergius
Сообщение COBA » Вт, 10 июл 2007, 13:11
Не правильно едешь... если сегодня будешь на ВГ готов покататься вместе...
COBA
Сообщение Koker » Ср, 11 июл 2007, 14:35
на ВГ не могу подъехать, может в двух словах :)
Koker
Сообщение COBA » Ср, 11 июл 2007, 15:21
9-10 км\ч едет на 1 передаче с кондеем с отпущеной педалью сцепления нормально... точнее со всеми отпущеными... а если нужно медленнее - то импульсами... воткнул на несколько секунд - придал импульс, выключил передачу, отпустил сцепление и тормазом играешься...
Вот если в катце... =) Вядли я че-то новое написал, но у меня так получается хорошо и диск не убивается...
COBA
Сообщение Koker » Ср, 11 июл 2007, 15:33
ну я тоже так старась ехать, да вот при включенном кондее она рывками едит на 1-й передече с опущеными педалями. Клевать начинает.
Koker
Сообщение Scorp » Ср, 11 июл 2007, 16:36
Koker писал(а):ну я тоже так старась ехать, да вот при включенном кондее она рывками едит на 1-й передече с опущеными педалями. Клевать начинает.
странно, первая что с кондеем (вернее у меня с климатом), что без него, на AGU тянет неспешно и без разгона и рывков. На AKL наоборот, первая разгоняла, а вторая тошнила... правда без кондея.
_____________
Scorp
Сообщение COBA » Ср, 11 июл 2007, 16:50
+1 на АКЛ не возможно было так поехать... а АГУ тянет без вопросов... может первые ласточки? Она не чипованная у тебя? Компрессия в норме?
COBA
Сообщение Dante » Чт, 12 июл 2007, 2:03
У меня чипованная нормально на холостых едет что на первой, что на второй, что на третьей.
А в пробках реально достаёт такая проблема - коробка на турбе длинная и на первой на холостых она уже несется будь здоров для обычно пробки
Dante
Сообщение Лёлиг 1.8T » Чт, 12 июл 2007, 9:53
Dante писал(а):У меня чипованная нормально на холостых едет что на первой, что на второй, что на третьей.
+1 точно так :)
Ещё можно воткнуть вторую, и подтормаживать.
Лёлиг 1.8T
Сообщение Евгений » Чт, 12 июл 2007, 10:42
озадачен.
АКЛ на 1ой передаче, тянет не дергает, обороты не скачут, все педали отпущены, едет сама. Всегда думал что так и должно быть.
вопрос:
Что не так?!
1.6 AKL
Евгений
Сообщение COBA » Чт, 12 июл 2007, 13:04
Евгений писал(а):озадачен.
вопрос:
Что не так?!
Радуйся, все отлично! =)
COBA
Сообщение mx » Вт, 17 июл 2007, 16:03
вопрос:
Что не так?!
после замены сцепы у меня теперь так же :)
mx
Сообщение KraMax » Ср, 18 июл 2007, 6:16
Koker
чтобы не клевала - устрой машине просЁр... гденить тапку в пол и например на второй передачке км. 80-100 пару минут. просто с нашим безином гофно наверное засирает усе на впрыске. или попробуй почистить.
KraMax
