Nikita писал(а):Ну а он не может в один прекрасный момент крякнуть и я встану????
wladimotor писал(а):Это указывает на износ стартера, а именно появление люфта в подшипниках вала. Когда стартер работает под нагрузкой, т.е. вы заводите двигатель это не проявляется, т.к. вал стартера нагружен, но когда двигатель завелся и вы отпускаете ключ, стартер разъединяется с двигателем, однако по энерции еще продолжает вращаться уже отдельно от двигателя при этом вал не нагружен и он начинает болтаться в подшипниках, вибрировать. Вот это и приводит к такому кратковременному звуку пока стартер не остановится. Какое-то время с этим можно ездить, но когда износ достигнет своего предела, то возникнут трудности с запуском, т.к. якорь начнет задевать за статор стартера, как раз из-за люфта, вот тогда и нужно будет заменить или отремонтировать стартер.
- как правло хватает на месяц-другой.wladimotor писал(а):Звук на 90% изчезнет, если снять стартер и капнуть в подшипники пару капель масла, там сухо. Но люфт не изчезнет.
