forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не нажимается педаль сцепления
Сообщение Viktor62 » Пт, 22 мар 2013, 8:43
Друзья Шкодоводы, подскажите советом.
Вчера возвращался с тренировки ФК "Шкода" и в один прекрасный момент педаль сцепления у меня встала колом и не нажимается теперь совсем. Соответственно передачи на включенном двигателе включить не могу. Так и ехал втыкая на выключенном движке первую и заводя с ключа.
Подскажите что у меня накрылось.
Заодно если кто знает подскажите нормальный по качеству сервис в районе Преображенской площади. А то до этого обслуживался в двух сервисах - качество оставляет желать лучшего.
А/м Шкода Октавия Тур Комби, 2007 г.в., двиг. AKL, 1,6 л.
Заранее благодарен!
Viktor62
Re: Не нажимается педаль сцепления
Сообщение tvik » Пт, 22 мар 2013, 19:10
Viktor62 писал(а):Друзья Шкодоводы, подскажите советом.
Заранее благодарен!
Может в районе педали что клин словило :oops:
tvik
Сообщение Новожилов » Вс, 24 мар 2013, 21:05
По описанию похоже на гидравлику.....
Смотрите рабочий цилиндр сцепления!
Новожилов
Сообщение Дирижер » Пн, 25 мар 2013, 2:02
Да, скорее гидравлика, у меня так трубка высокого давления отскочила...
Дирижер
Сообщение Viktor62 » Пн, 25 мар 2013, 10:17
Дирижер писал(а):Да, скорее гидравлика, у меня так трубка высокого давления отскочила...
Подтеков масла не обнаружил.
Слышал что возможен вариант выхода из строя подшипника.
Viktor62
Сообщение Дирижер » Пн, 25 мар 2013, 11:03
Масло причем? Речь про тормозную жидкость и у меня подтеков тоже не было.
Дирижер
Сообщение Viktor62 » Пн, 25 мар 2013, 11:47
Дирижер писал(а):Масло причем? Речь про тормозную жидкость и у меня подтеков тоже не было.
Сори, имел ввиду тормозую жидкость конечно же.
Viktor62
Сообщение Дирижер » Пн, 25 мар 2013, 12:16
Тогда штоки цилиндров главного и рабочего проверить надо.
Дирижер
Сообщение Viktor62 » Пн, 25 мар 2013, 12:42
Спасибо за совет, будут смотреть
Viktor62
Сообщение Дирижер » Пн, 25 мар 2013, 14:02
Отпишитесь что там и как по результату )
Дирижер
Сообщение Viktor62 » Чт, 04 апр 2013, 13:58
Отписываюсь как и обещал:
отдал машинку в сервис, сняли коробку, разобрали сцепление. Итог - износилась корзина сцепления, которую почему то не поменяли когда меняли диск сцепления. Также поплавился шток и развалился подшипник. Цилиндры оказались целыми. В общем менял полностью сцепление. Обошлось 12000 за запчасти и 15000 за работу. Установили основные части (корзина, диск, подшипник) от "Sachs" а все остальное ваговское. Как только сел за руль, почуствовал разницу между тем когда я ездил на вроде бы исправной машине до клина педали и астоящим положением - переключение стало легче.
Viktor62
Сообщение Dunkan » Чт, 04 апр 2013, 14:07
Viktor62 писал(а):... 15000 за работу. ...
Что за работа такая? Замена сцепы у ОД 5000р.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 04 апр 2013, 15:41
Наверное, шток вытаскивали с разборкой КПП.
ingenieurA85
Сообщение Viktor62 » Чт, 04 апр 2013, 16:24
Коробку снимали, верно.
Viktor62
Сообщение Новожилов » Чт, 04 апр 2013, 17:36
Снять/уст коробку данной серии 3500р.
Замена сцепления 200р.
Новожилов
