forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - рулевая рейка
рулевая рейка
рулевая рейка
Сообщение KANGOL » Вс, 15 июл 2007, 22:50
гудит рулевая рейка октавия 2000 18Т..... :cry:
Подскажите что делать?
Может еще что гудеть кроме ее?
KANGOL
Сообщение nickart » Вс, 15 июл 2007, 23:02
Привет!
На диагностику в гидромастер съезди за 300р всё продиагностируют...
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение KANGOL » Вс, 15 июл 2007, 23:31
а адресок не подскажешь
KANGOL
Сообщение wladimotor » Пн, 16 июл 2007, 8:59
Первым делом проверь уровень жидкости в бачке.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Nicky » Пн, 16 июл 2007, 9:04
KANGOL писал(а):а адресок не подскажешь
http://www.gidromaster.ru
Точный адрес не помню, а визитки под рукой нет.
Nicky
Сообщение Pavka » Пн, 16 июл 2007, 11:47
гудит насос гура как правило, а так конечно проверь уровень
Pavka
Сообщение F1Laaa » Пн, 16 июл 2007, 14:50
KANGOL , две недели назад страдал таким же -) поменял рейку (15к) , вод. насос + еще по мелочи делали сайлентблоки и т.д.
F1Laaa
Сообщение Mitri4 » Пн, 16 июл 2007, 16:06
Тоже ремонтировал в гидромастере в апреле, потому как оффициалы зарядили порядка 35, со всеми делами. В гидромастере с развалом 9900.
Пока всё ок, ездил на их бесплатную диагностику через 3 месяца. Один нюанс, после ремонта руль стало чуть тяжелее крутить, мне правда сказали, что насос не в полную силу работает. Меня не напрягает, но сам факт)))
1. У кого как после ремонта?
2. Какой насос стоит брать?
Mitri4
Сообщение Nicky » Пн, 16 июл 2007, 16:11
Mitri4 писал(а):1. У кого как после ремонта?
Ремонтировала у них рейку на Фабии прошлой осенью - легкой вращения руля не изменилась, но моторчик подвывать стал чуть сильнее.
А вот время их гарантийной диагностики я пропустила :oops:
Nicky
Сообщение KANGOL » Пн, 16 июл 2007, 17:34
уровень нормальный... а че можно ее добить до конца или не стоит?
че за вод насос
KANGOL
Сообщение M@VRik » Вт, 17 июл 2007, 9:33
KANGOL писал(а):уровень нормальный... а че можно ее добить до конца или не стоит?
че за вод насос
На диагностику по-любому надо ехать. У меня тоже гудела, только недолго. За 20 минут всё масло ушло и остался без ГУРа. Правда жалею что, что в Гидромастере сказали менять и я побежал рейку покупать. Надо было отремонтировать. По деньгам рейка вместе с заменой и развалом встала 15 с небольшим. Ремонт вышел бы раза в 2 меньше.
После замены, при врещении руля звук как-будто воздух подсасывает где-то. И масло раз в полтора месяца доливаю по чуть-чуть.
M@VRik
Сообщение Deniz » Чт, 19 июл 2007, 15:35
че за вод насос
я жадный относительно расходов на машину, так что лью герметик. Помогает по разному, от месяца до года. Причина - рваный сальник. На сервисе не одели пыльник на рейку. Грязъю порвало сальник. Обидно очень( Проверь пыльники с торцов рейки. Их не только можно забыть одеть, но они сами по себе не надежны и плохо фиксируются.
Deniz
