forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ESP
ESP
ESP
Сообщение M@VRik » Вт, 17 июл 2007, 7:14
Всем привет!
Вопрос в следующем, возможно ли поставить ESP на октавию без него?
И если возможно, то что для этого надо и вообще стоит ли это делать?
Спасибо!
Octavia 1.8T 2000 г.в.
M@VRik
Сообщение sid@O1 » Вт, 17 июл 2007, 7:52
Проще купить машину с ESP :D
ESP ставят на Тур только в Европе, нас к сожалению, обделили :(
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение M@VRik » Вт, 17 июл 2007, 7:59
sid@O1 писал(а):Проще купить машину с ESP :D
Неужели так всё глобально?
Насколько я знаю, ESP это программа работающая совместно с блоком ABS и считывающая показания датчиков ABS. Как я понимаю разница непосредственно в блоке ABS. Неужели нельзя поставить блок ABS s ESP? Или есть ещё какие-то нюансы?
M@VRik
Сообщение Негодяй » Вт, 17 июл 2007, 8:29
Это кто такое сказал?
Насколько я в курсе, можно это заказать с авто.
ASR/EDS/ESP опция идет.
NO TURBO - NO PARTY!
Сейчас --> Skoda Superb 1.8Т Борт 052 платиновый красавец APR Stage I Tuned 205hp 315Nm
была --> Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 180hp 280Nm Черный турболет
Негодяй
Сообщение wladimotor » Вт, 17 июл 2007, 8:30
Кроме другого гидроблока и ЭБУ там еще датчики всякие: датчик поворота руля, датчик бокового ускорения, датчик ускорения и т.п., а еще соответствующую проводку надо.... В принципе можно всё это установить, но это будет ну очень дорого, гидроблок с ЭБУ, по моему больше 1К стоит.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение M@VRik » Вт, 17 июл 2007, 8:39
wladimotor писал(а):Кроме другого гидроблока и ЭБУ там еще датчики всякие: датчик поворота руля, датчик бокового ускорения, датчик ускорения и т.п., а еще соответствующую проводку надо.... В принципе можно всё это установить, но это будет ну очень дорого, гидроблок с ЭБУ, по моему больше 1К стоит.
Всё, вопрос снимается! :D
Спасибо, очень доходчиво!
M@VRik
Сообщение sid@O1 » Вт, 17 июл 2007, 8:53
Как опция идет ASR/EDS, ESP там нет :(
Но на европейском сайте Skoda я скачал презентации, из которых видно, что там Туры идут с ESP и так же в спорт-пакете WTS присутствует спойлер на крыше. А нас этим обделили. Но это не стало для меня неожиданностью, многие машины в европе идут с более богатой комплектацией
sid@O1
Сообщение Nicky » Вт, 17 июл 2007, 9:07
ESP заказать можно, только с доп.оцией - Евро 4.
Nicky
Сообщение Viktor M » Вт, 17 июл 2007, 9:56
Поставить можно, но самый главный вопрос - зачем??? Полноценно эта система работает только на автомобилях с полным приводом, для переднеприводных машин - это так, полумера. Самое дорогое в этом процессе будет работа (20-25 часов), а детальки можно и б/у купить. На вскидку, за весь процесс под ключ с использованием б/у компонентов 40-45 кРэ.
Viktor M
Сообщение M@VRik » Вт, 17 июл 2007, 10:18
Viktor M писал(а):Поставить можно, но самый главный вопрос - зачем??? Полноценно эта система работает только на автомобилях с полным приводом, для переднеприводных машин - это так, полумера. Самое дорогое в этом процессе будет работа (20-25 часов), а детальки можно и б/у купить. На вскидку, за весь процесс под ключ с использованием б/у компонентов 40-45 кРэ.
Нда..., нехило! Вот я потому и спросил стоит ли оно того. Если бы стоило на 15-20кРэ меньше, то я задумался бы ещё, а так...
Спасибо!
M@VRik
Сообщение Dinamit » Вт, 17 июл 2007, 10:19
Сам заказывал машину изначально с этой опцией, но диллер мне сказал, что на Туры её уже поставить невозможно!!!!
А4 WTS 1.8T Tour Черного цвета просто ракета, а не автомобиль!!! Газ BRC. Теперь не моя, но Слава Богу у меня на глазах.
A5 L&K 2.0 TDI Черного цвета Очень хорошая машина.
Он сказал поехали - и запил водой!!!
Dinamit
Re: ESP
Сообщение bav » Вт, 17 июл 2007, 10:20
M@VRik писал(а):Всем привет!
Спасибо!
Поставить наверное можно почти все. Но если наши криворукие мастера умудряются с сигнализачией напортачить....
Мой принцип - с чем родилась с тем пусть и живет.
Я на Матиз не стал ставить задний дворник, после того как представил просверленную заднюю дверь, и Вазовскую кнопку на включение.
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сообщение M@VRik » Вт, 17 июл 2007, 10:25
:D :D :D Это точно!
Мне когда стартер новый ставили, умудрились втягивающее рел свернуть!
M@VRik
Сообщение Viktor M » Вт, 17 июл 2007, 10:34
M@VRik писал(а):Нда..., нехило! Вот я потому и спросил стоит ли оно того. Если бы стоило на 15-20кРэ меньше, то я задумался бы ещё, а так...
Спасибо!
Ну так ты пердставь себе весь процесс:
Для установки этой системы надо вплести в штатную проводку дополнительный жгут, которые обеспечит коммуникацию блока АБС с датчиками продольного и поперечного ускорения, датчиком положения рулевого вала, педалью тормоза, обеспечить связь с другими электронными блоками. Машина старая, выделенного контроллера CAN-шины в ней нет, так что плести придется много. Вопрос следующий - откуда вязять то, что вплетать? Правильно, надо найти соответствующую проводку б/у и выплести из неё всё необходимое - только на это уходит как правило 4-5 часов. Ну а дальше - тупо-глупо: торпеду еже с кучей подкапотного пластика долой, и вживляем проводку. Дальше надо заменить блок АБСа, прокачать тормоза и установить на место все датчики, адаптировать ДПРВ ну соственно собрать всё обратно. 3 дня не умерших, пару раз делели, правда с ноля, т.е. ставили в пустышки одновременно кондей, АБС и бэги: на это уходит неделя.
Viktor M
Сообщение M@VRik » Вт, 17 июл 2007, 10:55
Да нет, сейчас я понимаю почему сей процесс такой затратный и трудоемкий, просто я думал что всё проще гораздо... Теперь меня просветили! Спасибо! :D
M@VRik
