Sergius писал(а):что может быть...? при открытии двери не загорается салонный свет... в положении которое указано под регулятором... если нажать на кнопочки или перевести регулятор в положение "ON" свет загорается... с кнопочек отдельно тоже все горит... не очень напрягает, но все же... может кто знает куда смотреть... заранее спасибо...
Viktor M писал(а):Стеклопоъемники электрические???
Sergius писал(а):электрические с доводчиком
Viktor M писал(а):Sergius писал(а):электрические с доводчиком
Тогда картина такая: свет в салоне включает блок комфорта при получении цифрового сигнала от блока управления дверью по CAN-шине.
То, что работает плафон в двери - действительно подтверждает исправность соответствующего концевика (их всего 4-ре в каждом замке)
Получается, что комфорт не получает сигнала от БУ ПЛ дверью. Чаще всего это связано с износом проводов в месте перегиба, внутри гофрой которая соединяет дверь и стойку, и глюк по свету должен быть не единственный, должны быть еще, связанные с неисправностями CANа.
Sergius писал(а):спасибо Виктор... возможно... но на сколько вероятен перелом проводов на двухлетней машине с пробегом в 25000... других глюков нет... либо не замечал... чем еще управляет блок управления дверью?
Viktor M писал(а):Смотреть в памяти блока комфорта и с ипользованием диагностического оборудования. В самом простом варианте это ноут+адаптер+прога (типа ВАГ-КОМ или ВАГ-ТУЛ).
