forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При повороте руля диск трет о рулевую тягу
Сообщение Raketos » Вт, 16 апр 2013, 9:18
Други, подскажите, поиском не нашел:
итак самый обычный тур, зимние колеса были на штамповке, летние литье реплика ширина 6, так вот после установки этих летних литых дисков тут же столкнулся с тем что при повороте до упора колес влево, левое переднее колесо внутренней частью диска трется об рулевую тягу,- точней наконечник. При повороте колес направо с правым диском все ок. Старый хозяин уверяет что ездил на этих дисках и такой проблемы не было. При покупке машины поменял всю переднюю подвеску включая рулевые тяги, делал сход развал все идеально, как так ? Не правильная форма у установленных тяг(наконечника) ? сталкивался кто?
A5доFL, 08год, МКПП,1.6FSI, Moscow
Raketos
Re: колесный диск цепляет за рулевую тягу
Сообщение Dunkan » Вт, 16 апр 2013, 9:58
параметры дисков?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Raketos » Вт, 16 апр 2013, 10:05
родные диски, не в параметрах дело, кажется я сам отвечу на свой вопрос, наконечники рулевые к тягам прикрутили не правильно, с одной стороны тяга с наконечником получилась длинней с другой короче, вот при завале колеса так и выходит...
Raketos
Re: При повороте руля диск трет о рулевую тягу
Сообщение Dunkan » Вт, 16 апр 2013, 10:08
Raketos писал(а):... летние литье реплика ширина 6.....
Raketos писал(а):родные диски, не в параметрах дело...
:pardon:
Dunkan
Сообщение Raketos » Вт, 16 апр 2013, 10:24
ну реплика она ж как родная ))))) смысл в том что машина на этих дисках откаталась ни один сезон и проблемы не было...
п.с. в любом случае спасибо за участие
Raketos
Сообщение svl2010 » Вт, 16 апр 2013, 13:44
Рулевые тяги на рестайл длинее чем дорестайл, а наконечники наоборот - рестайл короче чем дорестайл. Возможно у вас левая тяга и наконечник длинные? Сравните с правой стороной. Также маркировка рестайла буквами A и B, а дорестал L и R.
Возможно в чем то и ошибся, точно непомню уже давно уже тяги менял и вникал тогда еще когда нужно было.
Тут на форуме полно тем по рулевым тягам и наконечникам...
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Raketos » Вт, 23 апр 2013, 17:07
ларчик просто открывался, наконечники рулевых тяг были установлены с точностью до наоборот : левая справа, правая слева.
Raketos
Сообщение Актавиус » Вт, 23 апр 2013, 20:37
Raketos писал(а):ларчик просто открывался, наконечники рулевых тяг были установлены с точностью до наоборот : левая справа, правая слева.
нда-а-а, есть еще "мастера" на Руси...
я себе слабо представляю, как так можно было отчебучить :Search:
Актавиус
Сообщение Raketos » Ср, 24 апр 2013, 8:45
а я два раза слабо представляю, первый раз как умудрились это сделать изначально, а второй раз мастерам на сход развале ...видимо везде работают "спецы"
Raketos
