forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дырявый бензобак
дырявый бензобак
дырявый бензобак
Сообщение savva » Вс, 31 июл 2005, 18:59
Прохудился бензобак на Октавии. Причем как- то внезапно! Утром еще ездил - все нормально было. В обед - струя бензина в районе заднего колеса.. На сервисе сказали: разошелся шов на баке. Что делать? Кто-нибудь снимал бензобак? Может замазать чем -то можно? Типа холодной сварки? спасибо всем ответившим.
savva
Сообщение Fox » Пн, 01 авг 2005, 10:07
Холодная сварка? а он случаем не пластиковый? тада вроде саврка держать не будет. если не прав - поправьте.
Fox
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пн, 01 авг 2005, 10:34
Ну да какой то пластмассовый.
Может как вариант намешать эпоксодной смолы и замазать, это должно помочь.
А точно шов разошелся?
У меня было такое только не шов разошелся а пластмассовое кольцо которое закручивет топливный насос, повелось, деформировалось и как следствие плотно не прилигало. заправишь полный бак, он и начинает капать.
Ты посмотри можь оно, сиденье заднее откинь, там лючок откручиваем и смотрим.
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение savva » Пн, 01 авг 2005, 10:59
Не, льет струей из шва! Звонил по магазинам: стоимость нового от22000! Только я не обратил внимание из чего бак сделан. Кто знает, из чего на Октавиях бак сделан? Судя по цене, золото туда точно добавляют! :cry:
savva
Сообщение Fox » Пн, 01 авг 2005, 11:15
savva писал(а):Не, льет струей из шва! Звонил по магазинам: стоимость нового от22000! Только я не обратил внимание из чего бак сделан. Кто знает, из чего на Октавиях бак сделан? Судя по цене, золото туда точно добавляют! :cry:
ну пластик точно. уже давно баки пластмассовые. может в сервисе спросить - будут ли они ремонтировать, хоят врядли. а так на разборках можно попытаться пошукать......
Fox
Сообщение Васич » Пн, 01 авг 2005, 11:20
Пластик.... Пробуй склеить методом заплатки или ищи б/у...
Васич
Пробил бензобак
Сообщение MaxMxMz » Вс, 17 июн 2012, 20:04
Добрай день.
Поймал ночью на трассе какую-то фигню, хорошо что почти рядом с дачей, успел доехать до того, как весь бензин вытек.
После осмотра - в днище бака отверстие как разрез, с вогнутыми внутрь краями около 4 см длиной, формой как от широкой отвертки, или полоски металла. Бак пластиковый маркировку при беглом осмотре я не нашел.
Что посоветуете делать? Есть ли способ, или лучше у кого опыт заклейки пластикового бензобака?
MaxMxMz
Re: Пробил бензобак
Сообщение Gibraltar » Вс, 17 июн 2012, 20:17
Мне кажется можно попробовать строительным феном или паяльником запаять дырку, но это просто, чтобы доехать до сервиса.
Gibraltar
Re: Пробил бензобак
Сообщение avtpdm » Вс, 17 июн 2012, 20:21
будете паять или нагревать другим способом, не забудьте его водой заполнить 8)
а то большуй бубум может случиться :oops: :o
С уважением,
+79687582791 Денис
avtpdm
Re: Пробил бензобак
Сообщение Stehat » Вс, 17 июн 2012, 20:32
Клейкая армированная лента. Тейп так называемый. достаточно долго сопротивляется бензину - не так быстро разъедается! ;) заклеить заплатками и не жалеть лленты! предварительно нужно почистить бак от грязи! чтобы Тейп лучший лег! доехать до сервиса хватит!
Шкодовод-любитель. AGU
Stehat
Re: дырявый бензобак
Сообщение фил » Пн, 18 июн 2012, 6:23
Когда то ещё на ТАЗике наехал на арматуру)) из люка торчала..и прошкорябал бак( дырка с десятирублёвую монету...вылечил холодной сваркой на месте...на полгода где то)) но там метал....с пластиком я думаю ещё проще.
фил
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
