привет всем...
ни у кого случаем нет кодов ошибок?
у меня мотор 1.8 AGN .....
или может кто сылочку кинет на нужный сайтик.?
заранее благодарен.
561-Mixture Adjustment Control
1247-EVAP Canister Purge Regulator Valve -N80
ща подробнее дам в ельзу гляну
561 - невозможность достичь предела адаптации
полный список:
высокое давление в топливной магистрале,
неверный сигнал с расходомера,
наличие топлива в масле
течь форсунок
1247 - (клапан бачка с углем) надо смотреть признак ошибки -короткое замыкание обрыв...
полный список:
короткое замыкание на землю или на +
обрыв + или -
нет контакта или выбит предохранитель
неисправен клапан N80
имхо в первую очередь проверить этот клапан, и возможно 561 сама уйдет при устранении 1247
при наличии ваг 1551 или компа, ессно + тестер проверяется в течение 15-20 мин в крайнем случае, в принципе можно клапан проверить светодиодом+1кОм сопротивление должно загораться, мигать (точно не помню) или проверить соленоид клапана на обрыв.
скорее всего клапан
если клапан цел то звонить провода
ессно в первую очередь предохранитель по схеме проверить
Zhuk писал(а):слушай такой вопрос : а где ты раздобыл эти коды????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
