forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик открывания 5-й двери?
Сообщение AnTONIo! » Пн, 01 авг 2005, 15:44
Всем привет!
Я вернулся из отпуска, живой из Карелии с ее речными порогами :)
И вот тут небольшая проблемочка появилась, может владельцы универсалов сталкивались??
Едешь, при проезде неровностей срабатывает на панели датчик, как буд то открыта дверь, я вычислил что речь идет о 5-й двери, соответственно зажигается и горит свет в багажнике, хотя дверь плотно закрыта. Еще на одной кочке подскочешь, гаснет. Такое не постоянно, но нет нет, да возникнет.
Скорее всего это барахлит датчик пятой двери? А как лечится? Поддается ли он регулировке? И вообще где находится?
Тут была соседняя тема, правда она касалась боковых дверей, думаю различие все же есть.
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение DJ Alex » Вт, 02 авг 2005, 15:08
Вообще, думаю с этим проблем не должно быль. Там обычно кнопка контактная стои и срабатывает при плотном закрытии двери. Если кнопка или дверь разболтаны - контакт нарушен. Нужно первым делом найти кнопку и дальше, думаю, будет понятно разболталась она или дверь. Саму кнопку не должно составить труда отыскать.
DJ Alex
Сообщение Fox » Вт, 02 авг 2005, 15:12
DJ Alex писал(а):Вообще, думаю с этим проблем не должно быль. Там обычно кнопка контактная стои и срабатывает при плотном закрытии двери. Если кнопка или дверь разболтаны - контакт нарушен. Нужно первым делом найти кнопку и дальше, думаю, будет понятно разболталась она или дверь. Саму кнопку не должно составить труда отыскать.
кнопка в замке.
Fox
Сообщение AnTONIo! » Вт, 02 авг 2005, 15:27
кнопка в замке.
В замке на двери или на кузове? Вобщем то вопрос как это исправить? неужели этот хитрый механизм, запрятанный в замок, регулируется?
AnTONIo!
Сообщение Fox » Вт, 02 авг 2005, 15:30
AnTONIo! писал(а):В замке на двери или на кузове? Вобщем то вопрос как это исправить? неужели этот хитрый механизм, запрятанный в замок, регулируется?
точно не знаю, врать не буду. но имхо должно быть так:
замок на двери на самой, в ней и концевик спрятан(в замке)
на кузове скоба(кольцо) за которое замок то и цепляется. так вот эта скоба и релугируется. чтобы дверб плотнее/свободнее прижималась.
Fox
Сообщение AnTONIo! » Ср, 03 авг 2005, 11:07
О, точно! Логично! Наверно можно регулировать перемещением скобы, как например и на жигулях. В выходные проверю нашу догадку. Спасибо за мысль :)
AnTONIo!
Re: Датчик открывания 5-й двери?
Сообщение Stalker » Ср, 03 авг 2005, 12:12
AnTONIo! писал(а):Всем привет!
antonio, а куда ходили, если не секрет? и на чем ходите?
просто я тоже водник :))
2 moderator, сорри за оффтоп, больше не буду :D
Stalker
Сообщение amplifier » Ср, 03 авг 2005, 13:29
это в курилку или во встречи писать надо - здесь все предусмотрено...!
amplifier
Сообщение AnTONIo! » Ср, 03 авг 2005, 17:00
отписал в личку
AnTONIo!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
