forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нервномерный износ тормозных колодок
Сообщение M@VRik » Ср, 25 июл 2007, 7:24
Всем доброго дня!
2 месяца назад заменил передние тормозные колодки. На данный момент имеем левую изношенную менее, чем на 1/3 и правую стёртую практически до нуля.
Подскажите с чем это связано?
ЗЫ: При торможении пробовал отпускать руль - машину не ведет.
Заранее спасибо!
M@VRik
Сообщение M@VRik » Ср, 25 июл 2007, 7:26
Octavia 1.8T 2000 г.в.
M@VRik
Сообщение _DM_ » Ср, 25 июл 2007, 7:45
Возможно одно из колес полностью не растормаживается и колодки постоянно трутся.
Тест: проедь несколько километров и остановись не пользуясь тормозами и иди трогать тормозные диски на предмет разницы температур.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение M@VRik » Ср, 25 июл 2007, 7:50
Интересная идейка! Обязательно попробую. Спасибо!
M@VRik
Сообщение M@VRik » Ср, 25 июл 2007, 8:05
А если разницы не будет? Возможно, что колодка бракованная?
M@VRik
Сообщение Ромарио » Ср, 25 июл 2007, 8:21
M@VRik писал(а):А если разницы не будет? Возможно, что колодка бракованная?
Врят ли, скорее всего цилиндр подклинивает тормозной (греться будет есственно!)
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение _DM_ » Ср, 25 июл 2007, 8:28
Теоретически такое конечно возможно, но маловероятно.
Реально же причин может быть две:
1. Нерастормаживание (или как вариант - очень сильная кривизна одного из тормозных дисков)
2. Разные тормозные усилия на рабочих цилиндрах левого/правого колеса. Но тогда по-идее при торможении должно тянуть руль, чего в твоем случае нет.
2+. Одно из колес может позже схватывать, соответственно на другом износ будет несколько больше - требуется визуальный тест сторонним наблюдателем при торможении "в пол" (с блокировкой колес) - правда с АБС это определить будет нетривиально))
Начни с первого варианта, по второму - лучше на тормозной стенд.
_DM_
Сообщение M@VRik » Ср, 25 июл 2007, 8:37
Завтра поеду за город замерю температуру.
А по поводу второго варианта, мне кажется её бы вело при нажатии на тормоз.
M@VRik
Сообщение M@VRik » Чт, 26 июл 2007, 7:22
В общем причиной стирания был порваный пыльник на направляющем супорта. Он порвался, забился и не растормаживался.
M@VRik
Сообщение Demon050 » Чт, 02 авг 2007, 18:56
Кстати - для желающих поменять пер.колодки на 1.8т. Колодки GDB 1275 и GDB1049 (это по Лукасу) - одно и то же,только последние с датчиком износа.Так мы его чик! :lol: К чему я это все! Просто родные ATE жрали диск неравномерно и не отличались стабильным высокотемпературным торможением.Я начал подбирать колодки из программы ALLIED NIPPON Sport Line - и подобрал! AN1715 SL.Единственный минус - долго притирались прим.500км и скрипели как на УАЗике!Цена,кстати,приятно удивила! :lol:
Demon050
