forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задняя передача
задняя передача
задняя передача
Сообщение Nikita » Пн, 30 июл 2007, 13:19
Товарищи шкодники! Было у кого то так, чтобы задняя передача включалась с шумом и рыком...пробовал по разному...не слышно только утром при первом включении....а потом в течении дня практически всегда...что делать? хэлп!! и кстати первая тоже включаетсяс трудом - приходится уводить ручку слегка влево....это беда шкод или можно исправить? прошла уже 220000км.. :cry:
Nikita
не думаю что стоит озадачиваться
Сообщение Sergius » Пн, 30 июл 2007, 13:30
про заднюю передачу... думаю ничего страшного... если не часто... у меня бывает раз в неделю... а про не уверенное включение передач много написано... хотя на мой взгляд это дело привычки... иногда люди пытаются воткнуть передачу далекую по скорости и оборотам от необходимой и синхронизатор просто не справляется... такие мысли
Sergius
Сообщение Pavka » Пн, 30 июл 2007, 13:35
замена сцепления тебе поможет, а так что бы включать заднюю без хруста включай через 3 передачу (перед включением задней передачи включи сначала третью а потом сразу заднюю)
Pavka
Сообщение Scraber » Пн, 30 июл 2007, 13:36
Мне кажется что это сцепление. У меня тоже самое было один в один. С Утра нормально включается, а потом нет. Поменял сцепление и все пришло в норму. Причем менял сцепление без маховика и все нормалек. В сервисе сказали, что люфт маховика в рабочей зоне и менять его не стоит.
Отъездил уже 10 тыс. - полет отличный. Никаких хрустов.
Scraber
задняя передача
Сообщение Nikita » Пн, 30 июл 2007, 13:44
а какое сцепление ставить лучше(раньше девятка была,поэтому не в курсе)? а то на рынках сами знаете все советуют то, что продают..благодарен за ответы... :wink:
Nikita
Re: задняя передача
Сообщение Ромарио » Пн, 30 июл 2007, 13:47
Nikita писал(а):Товарищи шкодники! Было у кого то так, чтобы задняя передача включалась с шумом и рыком...пробовал по разному...не слышно только утром при первом включении....а потом в течении дня практически всегда...что делать? хэлп!! и кстати первая тоже включаетсяс трудом - приходится уводить ручку слегка влево....это беда шкод или можно исправить? прошла уже 220000км.. :cry:
попробуй, перед тем как воткнуть задн. скорость , немножко газануть.(должно помягче воткнуться) :wink:
.. и не торопись сцепление менять!
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Re: задняя передача
Сообщение Nikita » Пн, 30 июл 2007, 13:54
.. и не торопись сцепление менять![/quote]
Ну так это временно решает проблему, а не конструктивно...
Nikita
Re: задняя передача
Сообщение Ромарио » Пн, 30 июл 2007, 14:45
Конструктивно- берешь денег побольше и на сервис! :lol:
а так х.з. с этим скрипом можешь и год и два проездить.,а мож ващще пройдет, или встанешь прям завтра по среди дороги.
Просто это на синхронизаторы похоже.
Ромарио
Re: задняя передача
Сообщение Scraber » Пн, 30 июл 2007, 16:08
Синхронизаторов на задней передаче как раз и нет.
Поэтому скрежет и происходит.
Я второй раз ставлю Lucas. Последний раз обошлось за 5200 + работа 4000 целковых :(
Последний раз редактировалось Scraber Пн, 30 июл 2007, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Scraber
Re: задняя передача
Сообщение Ромарио » Пн, 30 июл 2007, 16:13
Я второй раз ставлю Lucas. Последний раз обошлось за 5200.
С установкой??? :shock:
Ромарио
Re: задняя передача
Сообщение Scraber » Пн, 30 июл 2007, 17:06
см. выше
Scraber
Re: задняя передача
Сообщение flash » Пн, 30 июл 2007, 18:48
Nikita писал(а):задняя передача включалась с шумом и рыком...что делать? хэлп!! и кстати первая тоже включаетсяс трудом
Сцепление выжимать до пола!
flash
Re: задняя передача
Сообщение Shram » Пн, 30 июл 2007, 20:11
единственный правильный ответ. можно даже после того как нажмешь сцепление, выждать небольшую паузу около 1 сек. у меня тоже хрусты были, ничо, приноровился :wink:
Shram
задняя передача
Сообщение Nikita » Вт, 31 июл 2007, 8:24
Ребята! следуя вашим советам - перед включением задней передачи сначала поставил на третью....сработало безотказно...единственный вариант для тех кто не хочет тратить 10000 на замену сцепления...Спасибо еще раз...теперь не рычу как лошок))))
Nikita
Re: задняя передача
Сообщение Scraber » Ср, 08 авг 2007, 14:53
Nikita писал(а):Ребята! следуя вашим советам - перед включением задней передачи сначала поставил на третью....сработало безотказно...единственный вариант для тех кто не хочет тратить 10000 на замену сцепления...Спасибо еще раз...теперь не рычу как лошок))))
Это все временные меры. Все равно придется в скором времени на замену разоряться. А включать сначала третью, а потом заднюю очень напрягает.
Scraber
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 24
