forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремень кондюка и генератора
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 05 авг 2005, 11:10
:idea: Случилась следующая проблема.
При включении кондюка жутко пищит какой то ремень.
:( Народ подскажите, сколько ремней на 1,8Т (не включая ремни безопасности :D )
Я так понимаю 3
1-ГРМ
2-Генератор
3-Кондюк
Или может какие совмещены?
Может кто знает номера для заказа?
ГРМ я менял в 89 тыш.
А вот генератор и кондюк еще родные ходят, наверно надо заменить.
Кто что думает? приветствуются все мнения и суждения :!:
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение LEONYD » Пт, 05 авг 2005, 11:28
Слу. А мне кажется там всего 2-а ремня:
1- ГРМ
2- Гена, помпа, кондей.
LEONYD
Сообщение CHEh`OF » Пт, 05 авг 2005, 12:02
савершенна агурцы :lol: - там всего 2 (два) ремня.
я посмотрел у себя в записи - я менял на 155000км. но он у меня не свистел, просто когда пора второй раз менять ГРМ, то в сервисе удивились: Как это Вам в прошлую замену второй ремень не поменяли?
CHEh`OF
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 05 авг 2005, 12:22
Тааааак Очень хорошо
Значит осталось помянеть один всего.
Я так думаю это ремень свистит, так как ролики, натяжитиль я поменял при замене ГРМ.
Осталось узнать номерок этого самого ремня :D
И еще вопрос в домашних условиях заменить его можно
36RusOcta4x4
Сообщение LEONYD » Пт, 05 авг 2005, 12:25
какое обозначение двигателя?
а то на октах их до черта, всякие там AGU, ARX, ...
LEONYD
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 05 авг 2005, 12:29
У меня ПОЛНОПРИВОДНЫЙ ЧЕШСКИЙ УАЗик
код двигателя ARX
36RusOcta4x4
Сообщение CHEh`OF » Пт, 05 авг 2005, 12:47
[quote="36RusOcta4x4"]Тааааак Очень хорошо
И еще вопрос в домашних условиях заменить его можно[/quote]
Вообще то там натяжитель свой , ролики тоже. Поменять вроде можно самому. Если руки из нужного места. :)
CHEh`OF
Сообщение LEONYD » Пт, 05 авг 2005, 12:53
Если верить Етке:
06A145933D ARX 21,18х1120мм
06А260849С ARX с кондеем 21,18х1195мм
При покупке лучше уточнить.
LEONYD
Сообщение CHEh`OF » Пт, 05 авг 2005, 12:59
апиридил :D
только вот я нарыл 06А260849Е.
посмотри тут
http://www.autoxp.ru/rus/index.asp?clst ... &car=SKODA
CHEh`OF
Сообщение LEONYD » Пт, 05 авг 2005, 13:41
Вижу все кроме ARX
06A260849E ribbed v-belt 21,36X1195MM 1 AGN,AEH,AGU,
AKL,ARZ,AQY,
APK,AZH
А отличаются они только ширеной 21,18 против 21,36.
Можно линейкой померить :)
LEONYD
Сообщение Васич » Пт, 03 мар 2006, 13:07
Народ, вопрос!
:?: А когда менять (на каком пробеге) ремни генератора и кондиционера на Октавии?
Васич
Сообщение Cherry » Пт, 03 мар 2006, 18:51
Васич писал(а):Народ, вопрос!
По состоянию, сам менял на 120ткм.
Cherry
Сообщение VirLad » Сб, 04 мар 2006, 11:56
LEONYD писал(а):Вижу все кроме ARX
AKL,ARZ,AQY,
APK,AZH
Ты еще и моего двигателя не увидел =) у меня AUQ =)
VirLad
Re: Ремень кондюка и генератора
Сообщение Евген86 » Пт, 23 ноя 2012, 14:01
Тема конечно старая,но все же посмотреть бы как и в каком порядке это можно сделать самому на 1.8.AUM Фотоотчет иль видео,ссыль...
WTS AUM 1.8 T, борт 313
Евген86
Сообщение 4х4 Николай71 » Пн, 26 ноя 2012, 11:12
Я сам менял ролик приводного ремня, (свистел) все легко и просто! Нужно 3 болта на "13" открутить и все, ролик самонатягивающийся, дабы отпустить его в верхней его части есть прямоугольный выступ, туда одеваешь головку на "17" с удлиннителем, используешь как рычаг, тянешь и ролик ослабляет ремень! Для удобства соответственно снимаешь бачок омывателя и патрубок от дросселя!
4х4 Николай71
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
