forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип при повороте колеса
Сообщение and_p » Вт, 31 июл 2007, 20:33
Уже неделю по утрам слышу отчетливый скрип при повороте колеес вправо. При повороте слево все тихо. Если намного поезить, то скрип пропадает. Что это может скрипеть? Машина прошла 15000, вроде ломаться ей еще рано. Еще заметил другую утреннюю фичу. После завода обороты поднимаются до 1100-1200. Небольшое нажатие на педаль газа приводит обороты в норму. Что там может западать? При повторных заводах в течении дня такой фичи не наблюдается.
P.S. Octavia Tour 1.6 AKL
and_p
Сообщение ККК » Ср, 01 авг 2007, 8:14
Не раз обсуждалось. С большой степенью вероятности - соответствующий опорный подшипник под замену.
Гарантийный случай, кстати.
ККК
Сообщение King » Ср, 01 авг 2007, 8:36
опорный подшипник стойки. такая же ситуация. пока не парюсь
King
Сообщение Nikita » Ср, 01 авг 2007, 9:26
[quote="and_p"]Уже неделю по утрам слышу отчетливый скрип при повороте колеес вправо. При повороте слево все тихо. Если намного поезить, то скрип пропадает. Что это может скрипеть? Машина прошла 15000, вроде ломаться ей еще рано. Еще заметил другую утреннюю фичу. После завода обороты поднимаются до 1100-1200. Небольшое нажатие на педаль газа приводит обороты в норму. Что там может западать? При повторных заводах в течении дня такой фичи не наблюдается.
Насчет оборотов - обычная для шкоды процедура - прогрев. :wink:
Nikita
Сообщение _DM_ » Ср, 01 авг 2007, 10:23
ККК писал(а):Не раз обсуждалось. С большой степенью вероятности - соответствующий опорный подшипник под замену.
+1
Вчера по гарантии с такими же симптомами поменяли ступичный. теперь тихо )))
В дополнение...
через день после замены снова начался скрип в районе опорного подшипника.
Вчера с соседями в гаражах пили пиво, заодно решили еще раз посмотреть, че за хрень.
Нихрена себе хрень - правая опора при повороте руля стоит на месте, а левая вращается вместе со стойкой, отсюда и скрип. Скорее всего шток в стойке заклинен на вращение (не знаю, как такое может быть, стойка в приципе работает), либо что-то неправильно собрано. Поеду на сервис, ткну их в эту фигню.
Последний раз редактировалось _DM_ Сб, 04 авг 2007, 7:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение and_p » Ср, 01 авг 2007, 13:50
Спасибо. Будем трясти сервисменов.
and_p
Сообщение avkh » Чт, 02 авг 2007, 7:54
Скрип: при точно таких же симптомах и пробеге поменяли опорный подшипник. Поменяли, кстати, с обеих сторон. По гарантии.
avkh
Сообщение shtihel » Пт, 03 авг 2007, 23:20
Опорный подшипник! Уменя было точн. так. при повороте руля на месте слышно репение.
Сегодня менял амортизаторы передние с пружинами, заодно заменил оба опорн. подшипника, с подушками. Крутил руль в разные стороны-звук пропал.
shtihel
Re: Скрип при повороте колеса
Сообщение JohnyB » Сб, 15 окт 2011, 22:17
Заменил опорники (брал у официалов, менял в гараже у д.Васи). Скрип остался на левой стойке (до замены скрип был при повороте из левого положения вправо, теперь из центрального - влево). Возникли сомнения в правильности сборки.
Как правильно устанавливается опорный подшипник на стойке: зубчатой стороной вверх или вниз?
Спасибо!
JohnyB
Сообщение konctik » Пт, 11 май 2012, 19:45
Такая же фигня на правом колесе. Прочитал на братском форуме что нужно провернуть гайку на стойке на четверть оборота (прикипает резинка и скрипит)
konctik
Сообщение bornet » Пт, 11 май 2012, 23:28
Поменяй сайлентблоки, опорные подшипники , опоры аммортизатора и проставки, если есть. И будет как с завода.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Лёха007 » Пн, 14 май 2012, 22:42
JohnyB писал(а):....Как правильно устанавливается опорный подшипник на стойке: зубчатой стороной вверх или вниз?
Спасибо!
зубчатой стороной вниз
Лёха007
Сообщение Вован 313 » Вт, 15 май 2012, 10:55
Такая же фигня,скрипит при повороте на лево,посмотрел,пружина дергается,так понимаю опорный подшипник клинит,можно ли его поменять не снимая стойки,и надо ли будет потом сход-развал делать,просто сам хочу менять.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение Dunkan » Вт, 15 май 2012, 10:57
Вован 313 писал(а):Такая же фигня,скрипит при повороте на лево,посмотрел,пружина дергается,так понимаю опорный подшипник клинит,можно ли его поменять не снимая стойки,и надо ли будет потом сход-развал делать,просто сам хочу менять.
viewtopic.php?f=15&t=51401&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BC&start=120#p1082100url
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Higuain » Вт, 15 май 2012, 13:25
А может его закусить так что даже скрипа не будет?
У меня как то скрипело я ВД-40 брызгал проходило но ненадолго, а потом скрип сам как то прошел
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
