forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Почему повело тормозные диски.
Сообщение zxcasd » Вт, 09 июл 2013, 12:24
Коллеги помогите советом.
Октавия Тур 1.6 2006 года, пробег 180 000, тормозная система штатная!
Повело передние тормозные диски(откатал на них один комплект колодок)
Купил новые диски оригинал по 2000 р. в existe. Спустя две недели их повело опять. Поехал в четверг на оборудование Pro-cut проточил диски(1700 рублей).
Съездил в выходные на дачу сегодня вторник диски опять повело, руль опять бьет.
Стиль езды не менялся езжу на этой машине уже 6 лет. В лужи после резких торможений вроде не попадал.
Про суппорта(на наших машинах) говорят что их вообще вроде как не клинит, хотя передние колеса разогреваются очень прилично: руками до колесного диска не дотронешься.
Ремкомплект в себе только резинки в себе содержит, я его не ставил.
Куда смотреть, чего смотреть? Посоветуйте. Может сервис посоветуете где мастер нормальный?
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Re: Почему повело тормозные диски.
Сообщение Kolяn » Ср, 10 июл 2013, 8:20
Кривые диски точить особого смысла нет, всё равно после первого нормального нагрева станут бить :cry: . Оригинальные (ATE) тормозные диски отходили один комплект колодок, на втором начали бить, купил диски с колодками TRW, после 20000 км пробега тоже начали потихонечку бить. Тормозная система в порядке, проверял не раз.
Поддомкрать авто, покрути передние колёса руками, будет понятно клинят колодки или нет. Второй вариант, после непродолжительной поездки по трассе, километров 5 без активных торможений, проверь разницу нагрева колёсных дисков рукой, температура должна быть приблизительно одинаковой.
Я сам репу чешу какие следующие тормозные диски покупать, TRW и ATE точно брать не буду.
Была джетта 2, Октавия 2002 г AGU 1.8T, теперь Ауди А4 2.0TQ Sline 2006г
Kolяn
Сообщение Dunkan » Ср, 10 июл 2013, 8:42
После активного торможения по лужам не катаетесь? Или может сразу на мойку не заезжали?
и АТЕ и ТРВ не плохие тормозилки, дело не в них
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение zxcasd » Ср, 10 июл 2013, 10:20
По лужам не катался, поливальные машины не обгонял.
Проводил эксперимент ехал медленно без торможений(подтормаживал ручником) диски и колеса вообще холодные.
zxcasd
Сообщение Актавиус » Ср, 10 июл 2013, 13:27
а колодки какие стоят?
Актавиус
Сообщение Pharmacol » Ср, 10 июл 2013, 13:48
zxcasd писал(а):хотя передние колеса разогреваются очень прилично: руками до колесного диска не дотронешься
так ведь не должно быть, значит клинит все-таки суппорт, либо направляющие либо поршень
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение zxcasd » Ср, 10 июл 2013, 16:05
Актавиус писал(а):а колодки какие стоят?
ATE
zxcasd
Сообщение st1310 » Чт, 11 июл 2013, 0:32
Смело и бодро искать где клинит. Просто так штатные диски не ведет. Перебрать суппорта не велика печаль и лишним не будет при таком пробеге
st1310
Сообщение zxcasd » Чт, 11 июл 2013, 9:25
кстати а номерочек ремкоплекта никто не подскажет?
zxcasd
Сообщение Rupich » Чт, 11 июл 2013, 23:09
Иногда появляется такая же проблема, причем когда есть а когда нету. Непонятно как то-))
Rupich
Сообщение Lameer » Чт, 11 июл 2013, 23:30
Rupich писал(а):Иногда появляется такая же проблема, причем когда есть а когда нету. Непонятно как то-))
От скорости зависит! От 80 и больше, если начнешь тормозить.
Lameer
Сообщение Rupich » Чт, 11 июл 2013, 23:38
Да, когда на больших скоростях машину прижмешь хорошо и разогреешь тормоза то бьет в руль,иногда прилично.а бывает и нет
Rupich
Сообщение Pharmacol » Чт, 11 июл 2013, 23:55
направляющие смотрели? часто после криворуких сервисменов на них срывается резьба и они болтаются в поворотном кулаке, что может приводить к периодическому клину
Pharmacol
Сообщение Rupich » Пт, 12 июл 2013, 0:04
Мне бы надо устройство изучить я пока сам не разбираюсь, но думаю завтра попробую, хотя пока ничего не бьет в руль пока что...
Rupich
Сообщение zxcasd » Вт, 16 июл 2013, 8:20
Есть предположение что диски повело из-за изношенных задних тормозных колодок, барабанов, и течи тормозного цилиндра
zxcasd
