forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с вентилятором печки
Сообщение Stenvils » Вс, 05 авг 2007, 11:39
Всё началось с того, что были засорены листьями сливные отверстия и, в результате, во время обильных дождей произошло переливание жижи через фильтр салона в воздуховод системы отопления. Явление очень неприятное так как при включении печки происходит мгновенное запотевание стекол. В первое время после этого при включении вентилятора слышно было как булькала водичка. Сейчас такого нет, НО вентилятор включается только при положении рукоятки "4". Вернее вначале включался на любом положении, потом чтобы включить 1 и 2 надо было включить 3 и только потом 1 или 2, а сейчас только 4 на остальных положениях молчит. Вопрос чего делать чтобы поправить?
П.С. Обязательно проверяйте сливы иначе будет ОПА :)
Stenvils
Сообщение Timon » Вс, 05 авг 2007, 11:44
Скорее всего, умер предохранитель в блоке резисторов печки.
Timon
Сообщение Stenvils » Вс, 05 авг 2007, 16:16
А где находится этот блок?
Stenvils
Сообщение LEFTHAND » Пн, 06 авг 2007, 3:34
а как проверять сливы?
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение Stenvils » Пн, 06 авг 2007, 6:36
Cливы - это дырки по краям под черным кожухом который идет от лобовухи до перегородки моторного отсека :) . Туда чудным образом попадают листья и прочая херь, которая их закрывает...
Stenvils
Сообщение wladimotor » Пн, 06 авг 2007, 8:20
Я бы снял электродвигатель, возможно он туго вращается из-за коррозии, было такое на Тойоте, тоже вода залилась через фильтр салона, пришлосб его разобрать, прочистить, смазать.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Stenvils » Пн, 06 авг 2007, 8:35
Вот чтобы его снять нужно половину приборки разобрать или как-то всё проще?
Stenvils
Сообщение hip » Пн, 06 авг 2007, 10:40
Перчаточный ящик (ака бардачок) сними и увидишь красную коробочку прикрученную к корпусу отопителя.
hip
Сообщение wladimotor » Пн, 06 авг 2007, 10:43
Я не снимал, но по-моему все проще, панель разбирать не надо, правда работать не очень удобно, вентилятор расположен под торпедо со стороны пассажира.
wladimotor
Сообщение IL79 » Пн, 06 авг 2007, 11:20
Я думаю, что моторчик вентилятора тут не причем.. ведь положение 4 работает ?! Скорее всего сгорела часть сопротивлений в блоке резисторов печки, из-за попадания на них воды. Именно они управляют скоростями моторчика.
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008 RED
IL79
Сообщение Stenvils » Пн, 06 авг 2007, 11:29
Аха на 4-й робит. Вечером попробую снять бардачок завтра отпишусь
Stenvils
Сообщение Viktor M » Пн, 06 авг 2007, 11:30
Умер реостат отопителя. Стоит он под мотором отопителя, встроен в нижнюю крышку и находится в самом низком месте, по этому, от воды он умирает первым.
Сам вентилятор ни при чем, т.к. если бы он был не исправен, то не включался бы вообще, а так "4-ая скорость" - это прямое питание, а 1,2,3 - питание идет через реостат.
Что бы замениеть его надо снять бардачок и открутить болтик на 8 под мотором отопителя.
ЗЫ: если надо, реостаты есть в наличии.
Viktor M
Сообщение Stenvils » Пн, 06 авг 2007, 13:08
пасиб за ответ, попробую его вытащу, вдруг там просто окислились контакты
Stenvils
Сообщение wladimotor » Пн, 06 авг 2007, 13:14
Реостат - это первое, что приходит в голову, но с чего это он сгорел? Заметьте, как написано в первом посте, поначалу на других скоростях печка работала, если её сначала разогнать на 4-й скорости, при которой на моторчик подается максимальный ток. Если реостат и сгорел, то этому есть причина, потому что просто так он не сгорит. То есть моторчик все равно нужно проверить, даже если обнаружится, что сгорел реостат.
wladimotor
Сообщение Viktor M » Пн, 06 авг 2007, 13:16
Да сгнил он, и всё-тут. Достанешь его - увидишь: будет ржавый как консервная банка.
Viktor M
