Кир писал(а):Вода вроде не течет. Вероятно засор. А шланг может быть пережат? Он в бампере проложен насколько я понял?
nickart писал(а):Свет включили??? а то без включения света омыватель не работает....
), а вот после клапана расходится на форсунки.
Brokly писал(а):Форсунка - слабо вериться, поскольку у нее два сопла, уж если бы забилось, то одно. А вот КЛАПАН !!!!! Смотрите етку, не все так просто, после насоса трубка идет на клапан (все почему то его считают тройником), а вот после клапана расходится на форсунки.
Смотреть сюда
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=F2F00913
Деталь с номером 281955187 установленна в бампере.
А это помню потому что сам себе омыватель прикручивал...Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 64
