forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нунжа помощь по электрике
Сообщение Rosich » Пн, 06 авг 2007, 10:10
Здравтсвуйте.
В один прекрасный момент движок затроил ни с того ни с сего, после проезда по 3-м сервисам в районе нашли причину, На одну катушку зажигания не подается управляющий импульс.
Проверили эти провода, идут к мозгам и внешне нормальные, сегодня их прозвоню, заклинило под вечер уже :)
Где что смотреть? или может посоветуете куда ехать в ремонт?
Rosich
Re: Нунжа помощь по электрике
Сообщение hip » Пн, 06 авг 2007, 10:37
Rosich писал(а):Здравтсвуйте.
посмотри выходной модуль зажигания...
прикручен к корпусу воздушного фильтра.
hip
Сообщение Rosich » Пн, 06 авг 2007, 10:58
Если не трудно, объясни поподробнее, что там смотреть и как эта весчь выглядит.
Rosich
Сообщение Viktor M » Пн, 06 авг 2007, 11:14
На корпусе в/ф со стороны замоторного щита стоит маленькая коробочка (размером со спичечный коробок, только существенно тоньше), на неё одеваются два разъема. Сама коробочка прикручена к силуминовой пластине (радиатору) двумя болтиками на 8.
ЗЫ: если что, такая штуковина есть в наличии.
Viktor M
модуль зажигания
Сообщение Алексей 666 » Пн, 06 авг 2007, 13:38
Было тоже самое ...Подтверждаю мнение Viktor M и hip .. Заменили этот модуль и все наладилось.
Алексей 666
Сообщение Rosich » Пн, 06 авг 2007, 15:27
А как проверить ее работоспособность в полевых условиях, чтоб наобум не покупать и если она, то сколько стоит и где забрать при положительном ответе?
Rosich
Сообщение hip » Пн, 06 авг 2007, 15:38
Viktor M писал(а):...если что, такая штуковина есть в наличии.
hip
Сообщение Brokly » Вт, 07 авг 2007, 7:02
Rosich писал(а):А как проверить ее работоспособность в полевых условиях, чтоб наобум не покупать и если она, то сколько стоит и где забрать при положительном ответе?
А ты попробуй тестером , стрелочным, напряжения померить на разных катушках и сравнить, ну естественно при одинаковых оборотах двигателя. Если будут отличия на каком то из каналов, то кирдык. Либо заменой выходного блока.
Brokly
