forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по передней подвеске A4
Сообщение GDS » Вс, 19 авг 2007, 21:46
Должны ли при повороте руля вращаться штоки передних амортизаторов вместе с корпусами стоек?
Это видно если открыть капот и покрутить руль при заведенной машине, конец штока виден из опоры стойки. Если не трудно гляньте кто-нибудь на своем авто.
Спасибо!
GDS
Сообщение _DM_ » Пн, 20 авг 2007, 6:56
Штоки должны стоять на месте.
У меня была такая проблема - одни крутился вместе со стойкой, при этом был типа "хруст/скрип". Итог - замена опорного (он развалился, и прижина при повороте "тянула" за собой всю конструкцию).
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение wladimotor » Пн, 20 авг 2007, 9:22
В данный момент не имею возможности проверить, но имею умозрительную схему этого узла и прихожу к выводу, что шток амортизатора должен вращаться вместе со стойкой. Из всего узла на месте стоит только резиновая опора стойки, которая опирается на кузов.
Если же подшипник заклинит, то шток вращаться не будет, т.к. станет кинематичести связан с кузовом, а поворот стойки будет осуществляться за счет её проворачивания относительно неподвижного штока в амортизаторе, при этом действительно возможны хрусты и прочие шумы издаваемые пружиной, т.к. верхняя чашка пружины также окажется заклиненной, и при повороте стойки чашка будет проворачиваться преодалевая силу трения (т.к. она прижата гайкой к заклиненному подшипнику) и за счет деформации пружины. Поправьте, если не прав.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение dex1er » Пн, 20 авг 2007, 9:44
Посмотрел,вращаються(ну как бы накланяються) обе :D
Если чо впринципе могу ещё на одной посмотреть,но думаю что так задуманно
Друг КЛАШ
dex1er
Сообщение GDS » Пн, 20 авг 2007, 9:57
dex1er писал(а):Посмотрел,вращаються(ну как бы накланяються) обе :D
так вращяются или наклоняются?
у меня при повороте шток просто меняет свой угол относительно кузова, но вращения как такового нет.
На тазу штоки вращались и наклонялись одновременно, что и навело на мысли.
Может там все-таки тарелка пружины вращается на подшинике, а сам шток должен быть закреплен?
GDS
Сообщение dex1er » Пн, 20 авг 2007, 10:10
Наклоняються
Друг КЛАШ
dex1er
Сообщение KraMax » Пн, 20 авг 2007, 10:40
_DM_
примерно такая же проблема?
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=11727
KraMax
Сообщение _DM_ » Вс, 26 авг 2007, 6:37
KraMax писал(а):_DM_
Затрудняюсь сказать.
Вмоем случае стабильно скрипело при вращении руля как на месте, так и при движении, особенно в крайних положениях.
При этом шток вращался вместе со стойкой, если положить руку на опору - ощущались легкие удары при вращении руля
_DM_
