forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Народ, хелп, не заводится
Сообщение Shram » Пн, 20 авг 2007, 8:46
Всем привет!
Сейчас утром приехал на работу. Когда парковался, сдавал задом и заглох. Сейчас не заводится. Может из-за дождика утреннего?
Как теперь домой ехать? Куда залезть и что проверить? Смотрел провода ВВ, вроде в норме. Такое ощущение, что бензин не поступает.
Shram
Сообщение wladimotor » Пн, 20 авг 2007, 9:27
Первичная диагностика: есть ли бензин, шумит ли бензонасос неск. секунд после включения зажигания, работает ли иммобилайзер. Если все ок, то требуется вмешательство со спецсредствами.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Voyager » Пн, 20 авг 2007, 9:30
хотелось бы поподробнее....топливо есть? топливо поступает? и тд...
Таша, 2000г.в., АЕЕ, борт м168но44
Voyager
Сообщение dex1er » Пн, 20 авг 2007, 9:37
Пивет,послушай шумит ли бензонасос когда включаешь зажигание....или когда открываешь водительскую дверь,пробовал чуть педальку нажать когда крутишь стартер?
Друг КЛАШ
dex1er
Сообщение Shram » Пн, 20 авг 2007, 10:24
wladimotor писал(а):Первичная диагностика: есть ли бензин, шумит ли бензонасос неск. секунд после включения зажигания, работает ли иммобилайзер. Если все ок, то требуется вмешательство со спецсредствами.
Бензина полный бак, насос шумит, насчет иммиболайзера не знаю есть он или нет.
Короче, сажусь, поворачиваю ключ, жду пока отшумит насос и вкл зажигание. Тарахтит и не схватывает. Когда отпускаю ключ, то слышатся два хлопка, как бы чихает и потом тишина.
Shram
Сообщение wladimotor » Пн, 20 авг 2007, 10:43
Проверь искру, сантиметр должна пробивать. Только это, поаккуратнее.
wladimotor
Сообщение Shram » Пн, 20 авг 2007, 12:57
короче, снял крышку трамблера. прочистил все контактики, одел. Завелась с 1 раза. Только, когда газу даешь, обороты падают (как бы провал) или глохнет вообще. Есть подозрение на свечи. Сейчас схожу куплю и попробую поменять.
Shram
Сообщение wladimotor » Пн, 20 авг 2007, 16:13
Нет, это не свечи. Хотя вполне возможно, что в системе зажигания: катушка, коммутатор.
wladimotor
Сообщение Shram » Вт, 21 авг 2007, 8:41
Поменял свечи. На холостых работает стабильно. Даешь газу резко, идет провал со стуком, как бы троит. Если плавно набирать газ, то не троит.
Shram
Сообщение Vlad13 » Вт, 21 авг 2007, 9:53
Shram писал(а):Поменял свечи. На холостых работает стабильно. Даешь газу резко, идет провал со стуком, как бы троит. Если плавно набирать газ, то не троит.
А ты свечи когда проверял, тестером не звонил на обрыв или пробой? У меня была проблема на старой машине, 2 провода пробиты были, так когда на газ нажимал, машинка будто бы захлебывалась и дергать начинала. Похоже на твою беду...
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение Shram » Вт, 21 авг 2007, 15:39
Надо провода поменять, посмотрим что будет. До дома как нибудь доеду :lol:
Shram
Сообщение Vlad13 » Вт, 21 авг 2007, 17:19
Shram писал(а):Надо провода поменять, посмотрим что будет. До дома как нибудь доеду :lol:
Заодно о топливном фильтре задумайся, давно ли менял :-) может забит? И когда газу поддаешь горючей смеси не хватает? Возможно все...
Vlad13
