forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блаупункт и штатная проводка
Сообщение Кост » Пн, 20 авг 2007, 20:00
Подключил к штатной проводке блаупункт орландо и возникли проблемы, слетают при выключении часы и на некоторых станциях идут помехи .Может чего надо с проводкой помудрить ?
Кост
Сообщение Sultan » Пн, 20 авг 2007, 21:13
У меня та же фишкка...
Sultan
Сообщение Cacxa » Пн, 20 авг 2007, 21:19
дык инструкцию к магнитоле почитать, там обычно пишут
или
поиском поискать, уже много раз обсуждалось
тама два проводка местами поменять, на исошном разъеме они даже с крокодилами, перетыкаецо за 10 секунд, это что касаецо сброса настроек
а по поводу помех, есть такая штука, адаптер питания, поиском поискать, тоже обсуждале
Octavia Tour AEH 2006
Octavia 1.6 FSI 2008
Cacxa
Сообщение CooLer » Пн, 20 авг 2007, 22:37
Cacxa писал(а):тама два проводка местами поменять, на исошном разъеме они даже с крокодилами, перетыкаецо за 10 секунд, это что касаецо сброса настроек
Уточню: проводки эти (обычно желтого и красного цвета), по одному идет напряжение управляющее (которое появляется при повороте ключа), а по второму идет напряжение постоянное от аккума... Так вот эти проводки перепутанны, поэтому постоянного напряжения нет и когда вы вытаскиваете ключ из замка зажигания все настройки магнитолы сбрасываются... :wink:
CooLer
Сообщение OLEG_R » Пн, 20 авг 2007, 22:47
почему нет напряжения на красном проводе где должно быть постоянно +12 (предохранители все целы вроде). или есть в другом месте?
Последний раз редактировалось OLEG_R Пн, 20 авг 2007, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение Кост » Пн, 20 авг 2007, 22:50
Надо красный с желтым местами поменять?
Кост
Сообщение CooLer » Пн, 20 авг 2007, 23:00
Кост писал(а):Надо красный с желтым местами поменять?
Ну как сказать, там красный провод с красным проводом, желтый с желтым связаны такими металлическими скрепками, поверх которых надеты резиновые прозрачные заглушки... Так вот вам надо включить желтый-красный, красный-желтый... :roll:
CooLer
Сообщение OLEG_R » Пн, 20 авг 2007, 23:08
так на желтом только с ключа +12 появляется а на красном вообще нет!
OLEG_R
Сообщение Кост » Пн, 20 авг 2007, 23:09
Они на жгуте который из авто торчит ?
Кост
Сообщение OLEG_R » Пн, 20 авг 2007, 23:32
Кост писал(а):Они на жгуте который из авто торчит ?
Понятно но на 8/5 и 8/7 нет +12 никак.
нашел сдох F42 поменял ок
OLEG_R
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
