forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глючит ЦЗ
Глючит ЦЗ
Глючит ЦЗ
Сообщение пивной алкоголик » Ср, 22 авг 2007, 8:12
У пердней пассажирской двери глючит цз.В то время когда все двери открываются,эта почему то закрывается и наоборот.В чем прикол?
пивной алкоголик
Сообщение _DM_ » Ср, 22 авг 2007, 8:41
Ник у тебя прикольный. Сам такой же ))). Но вот насчет туборга не соглашусь.
По делу.
Машина новая или в ней уже ковырялись?
Если новая - к дылеру.
Если нет, скорее всего результат работы чьих-то кривых рук. Появилось неожиданно или после каких-нибудь работ?
по симптомам - тупо перепутаны два провода (+/-) на активаторе центрального замка "глючной" двери, но какова причина - кривые руки или глюк в электрике/электронике - по твоей информации сказать вряд ли возможно.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение пивной алкоголик » Ср, 22 авг 2007, 8:55
купил я ее б/у.Сначала вроде все работало.Правда на диагностике показало, что есть какая-то ошибка в цз,но ее обнулили.Через месяц после этого начался этот глюк.Ваще на ней стои сигнализ.,но мертвая какая-то.и еще раньше я ездил на японцах,а здесь меня прям вырубает громкость щелчка при работе цз и то, что защелкивается в две стадии, один раз прыгает и за ним сразу второй.Это у всех такая байда?
Про пиво)).Я еще Хайникен люблю.
пивной алкоголик
Сообщение _DM_ » Ср, 22 авг 2007, 9:06
Сигнализация здесь скорее всего ни при чем. Если ключом водительскую дверь закрываешь, тоже глючит?
Да и меня тоже в 2 щелчка закрывается, у дылера так сигналку (шерхан 5) настроили зачем-то, после того как я пожаловался, что при автозапуске замок багажника разблокируетсо
Ошибка в модуле ЦЗ? Нехорошо. Но чем вызван глюк, вот в чем вопрос. Либо сам модуль глючит, либо что-то "по дороге" происходит, типа провод где-нибудь отпал или активатор с ума сошел.
Лично я бы разобрал дверь, проверил провода, потыкался тестером. Хотя там блин шина кановская, не в курсе, но скорее всего и ЦЗ тоже по ней общается.
З.Ы. Я разливное предпочитаю. И особенно нефильтрованное ))
_DM_
Сообщение Viktor M » Ср, 22 авг 2007, 10:11
Вариантов три:
- неисправен один из концевиков в замке
- неисправна дверная проводка
- не коректное подключение сигналки.
Если интересно, обращайся, всё сделаем.
Viktor M
Сообщение Ромарио » Ср, 22 авг 2007, 10:32
Возможно сдох замок! вернее шестареночки пластмассовые в нем.
Проверить легко- рукой за тягу вверх -вниз подергай. - Услышишь как эти шестеренки скрипят(прокручиваются).
Если так- замена однозначно.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Александр. » Ср, 22 авг 2007, 11:04
У меня тоже закрывался и сразу назад выпрыгивал. А началось это после того, как я отсоеденил в задней левой двери модуль стеклоподъмника(сломлись каретки на направляющих). Потом месяц мучений пока не докумекал из-за чего может быть. Подсоеденил назад и все стало нормально. На диагностику не ездил.
Александр.
Сообщение Medved » Ср, 22 авг 2007, 16:33
_DM_ писал(а):по симптомам - тупо перепутаны два провода (+/-) на активаторе центрального замка "глючной" двери, но какова причина - кривые руки или глюк в электрике/электронике - по твоей информации сказать вряд ли возможно.
Там не возможно попутать + с -. Так как управлется все +. Просто разное напряжение. Возможно барахлит сигналка.
Medved
Re: Глючит ЦЗ
Сообщение PAGANЕЦ » Чт, 11 сен 2014, 19:01
Спустя 7 лет подниму тему,такая же проблема,может быть кто то нашёл решение?
Octavia a4 SLX 1.8 AGN мкпп 1998
PAGANЕЦ
Re: Глючит ЦЗ
Сообщение Аким » Ср, 17 сен 2014, 15:54
Перетерлись провода в гофре вод.двери.
Audentes fortuna juvat. Publius Vergilius Maro.
Аким
Re: Глючит ЦЗ
Сообщение PAGANЕЦ » Чт, 18 сен 2014, 17:06
Аким писал(а):Перетерлись провода в гофре вод.двери.
Как вариант кстати,в остальных дверях тоже были перетёрты,а в водительской работает всё как надо,я и не стал её потрошить...Спасибо,попробую завтра
PAGANЕЦ
Re: Глючит ЦЗ
Сообщение peredoZZZ » Сб, 20 сен 2014, 11:40
при условии что это болезнь авто VAG
peredoZZZ
Re: Глючит ЦЗ
Сообщение PAGANЕЦ » Пн, 22 сен 2014, 21:45
Про это я в курсе,просто в водительской ничего не косячило,я и не полез...В общем там уже были перетёрты,их удлиняли,по цветам всё соответствует,но колхоз присутствует,скорей всего там что то напутали...и ошибки ещё раз почитаю,ругалась прога на эту дверь
PAGANЕЦ
