forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Качается водительское кресло. Фото
Сообщение gromche » Ср, 27 ноя 2013, 18:28
На 90000км появилась проблема: качается водительское кресло вперёд-назад по направлению движения. Дико раздражает. Снял сиденье.
Деталь на фото хромированного цвета стационарна - крепится к кузову. Рельса черного цвета ездит вдоль этой детали. Между ними появился люфт.
В местах помеченных стрелками с внутренней стороны рельсы (на фото не видно) обнаружились полуразрушенные детальки (одна из них вообще валялась на полу). Это направляющие салазок, которые судя по всему играют роль некоего демпфера между двумя металлическими деталями.
Одеваются они как раз на ту хромированную деталь. Какая из них левая, а какая правая не помню.
Полагаю, что некоторые владельцы престарелых шкод могут и не подозревать об их существовании, т.к. со времени разрушения они могут быть сто раз засосаны пылесосом.
Их коды:
1J0 881 203 A
1J0 881 204 A
Цена в районе 50р за штуку.
Направляющие вставляются непросто, лучше снять хромированную деталь с рельсы. Для этого:
1. Спилить болгаркой ограничитель (вместо него болт М6 подходит)
2. Высверлить заклепку ручки перемещения кресла (болт М4; на замену)
3. Снять 3 пружинки
Последний раз редактировалось gromche Чт, 28 ноя 2013, 18:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia Tour 2008 1.4 BCA
Skoda Fabia 2005 1.2 - разбил
gromche
Re: Качается водительское кресло. Фото
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 28 ноя 2013, 8:26
Хороший отчет. :) У меня та же фишка есть, когда сидушку поднимаю. Когда оно полностью опущено - люфт не чувствуется. Руки что-то всё не дойдут сделать его... :(
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение Кир » Чт, 28 ноя 2013, 11:16
У меня кресло не качается, но присутствует противный стук где-то в его недрах. Особенно раздражает в пробках. Пытался разобраться в причинах (без особого рвения), но не локализовать место стука не смог. Забил, но раздражаться продолжаю.
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение gromche » Чт, 28 ноя 2013, 11:22
это качение как раз и сопровождается гулким стуком
gromche
Сообщение Кир » Чт, 28 ноя 2013, 17:07
gromche
а Вы поменяли эти штуковины? эффект есть?
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение gromche » Чт, 28 ноя 2013, 18:15
Только что закончил. Оказалось вообще не просто. 2 часа пытался запихать эти детальки на место. Не вышло. Пришлось спилить болгаркой ограничитель (верхний правый угол и высверлить заклепку на которой держится ручка (левый верхний угол). Далее снимаются 3 пружинки (это легко) , и вынимается деталь с роликом. Потом одеваю направляющие и вставляю деталь обратно. Вместо ограничителя ставлю болт М6 с самоконтрящейся гайкой, а вместо заклепки винт м4 с гайкой.
Эффект есть
gromche
Сообщение solex » Чт, 28 ноя 2013, 18:52
устранял данную проблему тоже.на пробеге 100тык
теперь иногда стук при резком повороте,кресло как бы чуть в сторону имеет люфт никак обнаружить немогу.
A4B6+1.8TQ+MT Stage2+rims s4b5+airflow s2000+exaust 63mm|vw passat b5+AWT+MT+Higline+rims B6
solex
