forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите установить противоугонный замок на рулевой вал
Сообщение Валерий77 » Чт, 23 авг 2007, 12:07
Купил блокиратор рулевого вала Гарант-Блок люкс.
На сервисе сказале что он ставиться под пидалью тормоза. Но пользоваться им там как то неудобно , а в слякоть будешь весь в грязи. Может кто подскажет можно его выше на рулевом валу поставить?
Валерий77
Гарант
Сообщение Biker » Чт, 23 авг 2007, 16:59
Нет, нельзя, он ставится в строго определенное место, иначе не войдет блокировочный штырь. В принципе снимать вообще легко с места, ставить чуть сложнее, но также можно натренироваться...
Biker
Re: Помогите установить противоугонный замок на рулевой вал
Сообщение Kaworu » Чт, 23 авг 2007, 18:48
Валерий77 писал(а):Купил блокиратор рулевого вала Гарант-Блок люкс.
а те не кажется что он ставится на рулевой вал непосредственно но при его установки надо снимать внизу защитный кожух который закрывает проводку снизу торпеды (сверху педалей) :?:
Kaworu
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Пт, 24 авг 2007, 14:05
Пару месяцев сам ставил такой.Приходиться снять пластиковый защитный хожух и выбросить его (защитный хожух вала возле пола) и защитную сетку с последующей подрезкой под муфту блокиратора.Затем подгоняется штырь относительно угла рулевого вала и педалей и окончательно затягиваем муфту блокиратора. У меня для установки руль находиться повернутым вправо от горизонтальной оси на ~80градусов.Всего навсего 15 минут времени.И все ОК
КОЛЯНЫЧ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
