forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автозапуск. За и против?
Сообщение Аviator » Чт, 23 авг 2007, 22:03
Просьба в поиск не пинать. Был.
Значит, так. Автозапуск - это не только примерзшие колодки, но и отключенный иммобилайзер или ключ под панелью. А какие еще могут быть последствия для электроники - для ЭБУ, например?
Слышал несколько отзывов, люди снимали после первого года эксплуатации сигнализации с автозапуском и ставили что-нибудь простое.
А еще смущают наши установщики, в принципе что у дилера, что в спеццентрах - везде провода на скрутках. Колхоз, блин. Можно было заказать штатную, но вызывает подозрение стандартная проводка и подключение. С другой стороны, в центрах тоже однотипная установка. Хотя в каждом центре по своему :D . А еще, по стоимости штатной можно взять и установить сигналку с пейджером.
Хотя, собственно, смысл вопроса в другом - есть от автозапуска реальный вред или нет???
Аviator
Re: Автозапуск. За и против?
Сообщение OLEG_R » Пт, 24 авг 2007, 0:25
Аviator писал(а):Просьба в поиск не пинать. Был.
Ставил для зимнего завода пока не побовал (ставил у дилера качество
установки меня устроило) поставил блок обхода имобилайзера
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение _DM_ » Пт, 24 авг 2007, 5:45
Аviator писал(а):Хотя, собственно, смысл вопроса в другом - есть от автозапуска реальный вред или нет???
Нет. Только нереальный )))
Если нормально поставили, то только преимущества
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Ромарио » Пт, 24 авг 2007, 8:58
Мне почему то объяснили что это не есть хорошо. :!:
А так, была бы коробка автомат, обязательно автозапуск поставил бы.!
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Medved » Пт, 24 авг 2007, 9:04
OLEG_R писал(а):поставил блок обхода имобилайзера
А можно поподробнее, плиз
Medved
Сообщение Ромарио » Пт, 24 авг 2007, 9:08
Этот блок нае...т иммобилайзер, потому как чип то в ключе находится,
некоторые самоделкины жертвуют запасным ключем!!! :shock: (вырывают энтот чип)
Ромарио
Сообщение Medved » Пт, 24 авг 2007, 9:10
Ромарио писал(а):А так, была бы коробка автомат, обязательно автозапуск поставил бы.!
+1 за коробку автомат.
Друг на БМВ - два раза делал бампер и ворота в гараж (на ручке). А так же и нтересно наблюдать как сигналка заводит машину зимой. Жуть.
Летом класс, вопрос не возникало.
Medved
Сообщение Alik » Пт, 24 авг 2007, 9:14
из плюсов- радует он меня не только в морозы, но и в нынешнюю жару: салон к приходу уже охлажден до приятных 22 град.(желателен климат-контроль).По поводу иммобилайзера выход нашел один: поставил иммо Black Bug с реле wait up. Запускаться двигателю дистанционно дает, двигаться без наличия в ближайшем пространстве "метки"- нет: сразу глохнет.
из минусов- читатал где-то тут на форуме, что катализатору без подгазовки плохо становится. Греется он и есть возможность его сжечь. Вообще, ИМХО конечно, автозапуск на машине без АКПП- это неудобно, а резервация запуска и все, что с ней связано не безопасно даже. Был очевидцем несчастного случая, связанным с автозапуском на МКПП на СТО.
Каждый сам для себя решает, надо или нет.
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок... (К-ф 'Кин-дза-дза')
Изображение Октаха A4 1,8T АКПП ,
Passat B6 2.0 TFSI Highline 6AG - были, сейчас Mitsubishi Pajero 3.2 D
Alik
Сообщение Medved » Пт, 24 авг 2007, 9:14
Ромарио писал(а):Этот блок нае...т иммобилайзер, потому как чип то в ключе находится,
1. Оставлять второй ключ - кощунство. Любой может тогда завести машину.
2. Нельзя обойти иммобилайзер без самого ключа с иммобилайзером. Так как при пуске движка, мозги считывают код иммобилайзера. Считывают один раз при пуске, и до остановки двигателя больше код не считывают. Поэтому интересно об обходе самого иммобилайзера без запасного ключа.
Medved
Сообщение Medved » Пт, 24 авг 2007, 9:16
Alik писал(а):поставил иммо Black Bug с реле wait up. Запускаться двигателю дистанционно дает, двигаться без наличия в ближайшем пространстве "метки"- нет: сразу глохнет
а поподробнее плиз, просто никогда с этим не сталкивался. В чем смысл работы данного устройства и как оно работает.
Medved
Сообщение Alik » Пт, 24 авг 2007, 9:18
Alik
Сообщение Мофолог » Пт, 24 авг 2007, 9:25
А у меня стоял Автозапуск и на Ниве с МКПП и на Тойоте с АКПП. если бы не КАСКО и приколы с 2 ключами - поставил бы и в Октавию. Так прикольно смотреть как утром Нива Тыр-Тыр и греется. Дворник узбек от акого шайтанства делал круглые глаза! А уж Тойота так вааще на раз заводилась. На Ниве был МоноВпрыск если что :D
Заводилась до -22 без проблем. Потом не могла провенуть саму коробку. Ну в такие морозы что уж поделать .....
Мофолог
Сообщение _DM_ » Пт, 24 авг 2007, 9:30
Мофолог писал(а): если бы не КАСКО и приколы с 2 ключами - поставил бы и в Октавию
А я заказал доп. ключ, так что все пучком )))
_DM_
Сообщение sid@O1 » Пт, 24 авг 2007, 9:48
Я тоже заказал третий ключ. Как только придет, сразу поставлю сигналку с автозапуском.
Вижу в этом только плюсы.
И колодки не примерзают даже в сильный мороз, если они не мокрые конечно (после мойки на ручник).
А по поводу потери иммо я не парюсь, от профессионального угонщика он не защитит.
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение Dialup » Пт, 24 авг 2007, 9:53
Alik писал(а):из минусов- читатал где-то тут на форуме, что катализатору без подгазовки плохо становится. Греется он и есть возможность его сжечь.
Что за бред? Инжектор сам дает впрыск топлива для завода. Газовать на нем при заводке наоборот не рекомендуется.
Зверь, самый лютый, жалости не чужд.... Я чужд.... так значит Я не зверь?(c)Шекспир
Dialup
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
