forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нет давления масла.
Нет давления масла.
Нет давления масла.
Сообщение SiteMaster » Пт, 20 дек 2013, 8:18
Очень непонятная для меня поломка.
Поменял ГБЦ, после чего стало сильно кидать масло на впуск и нет давления масла до 2 200 оборотов (пищит и моргает масленкой)
Грешил на кривой монтаж - скинули ГБЦ еще раз - все ок. Сняли поддон, обнаружили забитый маслоприемник. Обрадовались, почистили, собрали - и ничего не изменилось!!!
В цилиндрах масло, компресиия ровная, мгновенный расход завышен 1.0 - 1.1, на холостых спокойно, газу дашь - масляный туман. При снятии впуска перед турбиной на фланце турбины лужица масла - там оно только с ВКГ. Давление масла загорается с 1 500 об (ниже она его не читает) и успокаивается только после 2 200 об. Редукционный клапан в норме. Прокладка ГБЦ оригинал от дилера.
Есть идеи?
У меня кончились, я не знаю что делать. :(
1,8Т AGU 2001 + чип
1,8Т ARX 2002 + фронт + чип + KoniSport + 6МТ(гибрид 02S от Новожилова) (предыдущее авто Riko83)
SiteMaster
Re: Нет давления масла.
Сообщение Sinarty » Пт, 20 дек 2013, 8:34
В близкой к этой теме я давал ссылку, может Вы не видели.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=18 ... ost3753066
Почитайте всю тему. Может поможет.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение peredoZZZ » Пт, 20 дек 2013, 14:52
гбц по причине чего меняли? какую гбц ставили?
peredoZZZ
Сообщение SiteMaster » Пт, 20 дек 2013, 15:19
Началось с того что провернуло вкладыши 4-го цилиндра.
Был куплен AGU, с него установлен блок в сборе. Через 500 км пробега промывка, раскоксовка, замена масла.
Потом изза некорректной работы регулятора фаз (отдельная история) загнуло клапана на 3-м цилиндре. Поставил ГБЦ от AGU, с притиркой клапанов. То есть получился AGU целиком с регулятором фаз и мозгами от ARX. И после этого началооось. Кидает масло, горит лампа пока меньше 2000 об.
Думал где то накосячил с прокладкой - повторное снятие обошлось в итоге 12 тр. а из косяков нашли только забитый маслоприемник, чистка которого не помогла вообще.
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение BABAH » Пт, 20 дек 2013, 17:12
А может ли из за фазрегулятора погнуть клапана? Может дело в разных голове и блоке или просто ошиблись с метками?
Вы уверенны в двигателе который купили?
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение peredoZZZ » Пт, 20 дек 2013, 19:27
BABAH писал(а):А может ли из за фазрегулятора погнуть клапана? Может дело в разных голове и блоке или просто ошиблись с метками?
стоп, если я конечно не ошибаюсь!
а откуда на АГУ регулятор фаз???
4 - это просто натяжитель цепи.
5 - как раз регулятор, но он не на АГУ стоит (1.8Т), а на обычном 1.8 AGN к примеру
peredoZZZ
Сообщение SiteMaster » Пт, 20 дек 2013, 19:34
Внимательней читайте
"с регулятором и мозгами от arx"
Клапаны изза него погнуть не может - у меня куском башмака распредвал заклинило. Мотор на метках 100%
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение peredoZZZ » Пт, 20 дек 2013, 19:54
1 - косяк при сборке данного конструктора
2 - забит канал или каналы
3 - врет датчик.
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Пт, 20 дек 2013, 23:32
Sinarty писал(а):В близкой к этой теме я давал ссылку, может Вы не видели.
Советую читать данную статью очень аккуратно, и не принимать всё на веру. Ибо если человек считает что увеличение температуры воздуха на улице с 17 до 25 гр. Цельсия приведёт к значительному уменьшению густоты масла, то я сомневаюсь в его технической грамотности.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение azlkaif » Сб, 21 дек 2013, 11:06
А само давление масла хоть меряли, манометром.
А если приемник был забит, и все рассыпалось в моторе, то скорее всего чтонибудь попало в насос и убило его.
музыку в топку, колеса по-легче, турбину по-больше
купра-р (мк1) была, наконец-то 4Х4 1.8т!!!
azlkaif
Сообщение peredoZZZ » Сб, 21 дек 2013, 11:49
действительно, хороший момент!
peredoZZZ
Сообщение SiteMaster » Вт, 24 дек 2013, 8:10
azlkaif писал(а):А само давление масла хоть меряли, манометром.
Посмотрите конструкцию насоса и представьте что должно было туда попасть чтобы его убить. Машина с этим насосом без нареканий проехала 2500 км, до этого пробег насоса около 100 ткм. После установки БЦ смотрели ВАГ-КОМом показания давления масла - жаловался на недостаточное давление на полностью прогретом моторе до 900 об/мин.
Приемник был забит не наглухо. Его чистка давление масла не вернула, то есть дело было не в нем. Давление масла не мерял - в тот момент не оказалось возможности.
Тему на пассат-б5 осилил целиком. Много интересного есть.
Авто в итоге отдал в сервис на ревизию и капиталку по необходимости.
У меня осталась шальная идея что масло гонит из регулятора/натяжителя, в нем есть отверстие для сброса давления масла, причем гонит настолько что роняет давление и оно долетает до клапанной крышки и частично попадает на впуск через верхний патрубок ВКГ, что в клапанную крышку подключен. Потому что на давление в картере пожаловаться не могу - пробку присасывает и не выталкивает. Проверять эту идею уже не стал, только в сервисе озвучил. Все равно в планах было мотором плотненько позаниматься, пришлось начать раньше чем планировал и не самостоятельно.
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 25 дек 2013, 11:44
Посмотрите конструкцию насоса и представьте что должно было туда попасть чтобы его убить..
Не смотря на "неубиваемую" конструкцию масляного насоса они умирают очень охотно, судя по вашим симптомам умер именно насос.
ARX-4x4
Сообщение SiteMaster » Ср, 25 дек 2013, 12:13
Как в этот диагноз вписывается закидывание масла в ВКГ?
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 25 дек 2013, 12:15
Я имел ввиду давление масла, а по поводу ВКГ - надо снимать всё это и чистить
ARX-4x4
