forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провалы при разгоне + неровный ХХ ARX
Сообщение Vadimlanc » Ср, 25 дек 2013, 9:09
Всем привет, вопрос. Вчера ощутил провалы при разгоне, решил притопить вечерком малость и при наборе скорости авто будто потело мощность, так было пару раз, заметил что если при подобном провали отпустить и нажать на газ, то вроде приходит в норму. Очень похоже на глоток воздуха бензонасосом, но в баке больше половины и это невозможно. Так же на светофоре сруз полсе провалов авто неровано работало, но не троила, а просто обороты падали вниз потом вверх и стрелка стояла неровно. Сегодня утром тоже ощутил эти самые провалы. Куда копать? у кого было похожее??? Так же присутствует постоянно волнообразный разгон. Может ли так выходить из строя регулятор давления. Так же эта проблема с неровным ХХ присутсвует уже давно, но так и не нашёл причину. Нуждаюсь в советах! Всем спасибо и извиняюсь что создал новую тему.
p/s
1) Заводится с утра легко.
2) ДМРВ новый - 15000 тыщ где то прошёл.
3) Турбина - 30000 тыщ.
4) Дроссель чистый и адаптированный.
5) При опрессовке дыр нет.
6) 2 года назад замерял давление насоса, было очень хорошим без намёков на усталость.
7) Топливный фильтр новый - 300 км.
8) Байпасс и N75 - новые совсем.
9) свечи NGK PFR6Q - 30000 тыщ
10) Бензин всегда на одной запавке - 95.
11) Ваг-Ком ни чего не показывает, на ХХ показания по ДМРВ в норме, ДЖОТ тоже исправен и тд..
Спасибо за внимание!
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Re: Провалы при разгоне + неровный ХХ ARX
Сообщение 4х4 Николай71 » Ср, 25 дек 2013, 16:33
Еще раз проверь давление бензонасоса
4х4 Николай71
Сообщение azlkaif » Ср, 25 дек 2013, 19:23
снимай логи, если явный криминал, то и мы подскажем, если сложности то на АК в профильную тему выкладывай люди помогут!
музыку в топку, колеса по-легче, турбину по-больше
купра-р (мк1) была, наконец-то 4Х4 1.8т!!!
azlkaif
Сообщение Vadimlanc » Ср, 25 дек 2013, 21:02
azlkaif писал(а):снимай логи, если явный криминал, то и мы подскажем, если сложности то на АК в профильную тему выкладывай люди помогут!
Договорились, А что такое АК????))))))))))))))) :)
Vadimlanc
Сообщение Актавиус » Ср, 25 дек 2013, 22:25
Для свечей уже критичный пробег
Актавиус
Сообщение azlkaif » Чт, 26 дек 2013, 1:42
ауди клуб :)
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Актавиус писал(а):Для свечей уже критичный пробег
точняк!! я чето не разглядел что 30000км, показалось 3000км всего)))
Бро так начни с замены свечей, а уж потом голову ломай, если понадобится
azlkaif
Сообщение Dunkan » Чт, 26 дек 2013, 6:42
При хорошей горючки свечи от 60 до 100 бегают без проблем.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Sinarty » Чт, 26 дек 2013, 8:12
Vadimlanc писал(а):9) свечи NGK PFR6Q - 30000 тыщ
Для таких свечей - это не пробег. Они спокойно ходят 50 000 и больше при нормальном бензине. Можно выкрутить и посмотреть.
Я такие же сдуру менял на 30 000. Мне мастер сказал, а нах ты их меняешь - они с виду как новые (у меня машина плохо заводилась). После замены на такие же новые ничего не изменилось.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Vadimlanc » Чт, 26 дек 2013, 9:42
Ну вот и я думаю , что дело не в них. Нареканий к заводке и прочему у меня нет, на свечи и катушки я не грешу.
Vadimlanc
Сообщение azlkaif » Чт, 26 дек 2013, 13:54
Vadimlanc
бро меняй свечи!
хош свои дам для проверки???
azlkaif
Сообщение Vadimlanc » Чт, 26 дек 2013, 14:09
azlkaif писал(а):Vadimlanc
бро меняй свечи!
Ну я сначала Логи сниму! Ну а там посмотрим что и как)))
Vadimlanc
Сообщение BABAH » Пт, 27 дек 2013, 12:41
Я выкручивал НЖК после 30т., как новые, а до этого на другом бензине после 40 зазор был в 2 раза больше нормы.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение Актавиус » Пт, 27 дек 2013, 23:05
даже для НГК - это тоже пробег. Уже второй год меняю свечи (именно NGK 6) по осени, пробег за год примерно 20-22 тыка, так разница в зазоре видна невооруженным взглядом. Это при том что заливаю бенз только shell и лукойл. Но я не утверждаю, что траблы в них, но обратить внимание стоит.
Актавиус
Сообщение BABAH » Сб, 28 дек 2013, 9:42
Именно на лукойле то свечи и были сожраны. А сейчас на г-драйве только нагар, а так как новые.
BABAH
Сообщение Guwer » Вс, 29 дек 2013, 9:48
Не ровные xx и провалы мощности могут быть из-за износа потенциометра дз
AGU 767
Guwer
