forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - на первой передаче машина не тянет
Сообщение helix » Чт, 30 авг 2007, 22:46
Такая проблема: Октавия 1,8Т на первой передаче машина не тянет, движок жестко работает и тупит на второй разгоняется лучше. Поменял бензонасос машина стала ехать веселее, но проблема осталась.
helix
Re: на первой передаче машина не тянет
Сообщение OLEG_R » Чт, 30 авг 2007, 23:22
helix писал(а):Такая проблема: Октавия 1,8Т на первой передаче машина не тянет, движок жестко работает и тупит на второй разгоняется лучше. Поменял бензонасос машина стала ехать веселее, но проблема осталась.
пробег какой?
фильтр менял?
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение helix » Чт, 30 авг 2007, 23:32
Пробег 153000 фильтра все менял на 150
helix
Сообщение Shurik » Пт, 31 авг 2007, 10:44
может турбина? турботаймер стоит?
Shurik
Сообщение helix » Пт, 31 авг 2007, 13:15
турбо таймера нет, где лучше турбину проверить ? в турбомоторсе?
И ещё после 4000 оборотов машина как то скисает, нет смысла крутить больше. В автопраге на варшавке заниматься машиной не хотят, компьютер ошибок не показал. Куда бы обратиться ?
helix
Сообщение Larry » Пт, 31 авг 2007, 22:09
В турбомоторс пусть посмотрят. Там диагностика 600 рэ турбины стоит.
Larry
Сообщение helix » Чт, 13 сен 2007, 8:14
Был в турбомоторсе, сказали с машиной всё ок динамика разгона для 150 сил нормальная, но машина всё равно на первой плохо тянет, в пробуксовку колёса не возможно сорвать.
Очень хороший сервис!!!
helix
Сообщение MART » Чт, 13 сен 2007, 9:11
Как вариант умерший катализатор!
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение nickart » Чт, 13 сен 2007, 16:55
:lol: :lol: :lol:
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Toniki » Чт, 13 сен 2007, 18:33
а может сцепа? Как именно тупит? Если обороты растут резко, а машинка не разгоняеться, то это может быть сцепа.
Может подробнее опишешь? В чем именно тупизм то?
Toniki
Сообщение helix » Сб, 15 сен 2007, 23:51
Почистил дроссельную заслонку машина поехала, но осталась вибрация на ручке кпп, педали сцепления и газа при оборотах 3500-4500 и двигатель работает громче. Периодически вибрация пропадает и двигатель работает мягче и машина едет лучше.
Сцепа нормальное, катализатор хз.
helix
