forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стрелка температуры двигателя ХЕЛП
Сообщение Anokha » Пт, 31 авг 2007, 14:47
при прогретой машине, она лежит на 50 мертво, в движении она начинает гулять то поднимется да 90 то опять упадет,то нормально стоит на отметке 90.Такое ощущение что просто гдето отходит контакт...
Что это может быть???? :shock:
P/S/ машина себя ведет нормально, не глохнет...
Это датчик температуры охлаждающей жидкости накрывается"медным тазом" :lol: Стоит на патрубке возле термостата,четырехконтактный.Купи и замени,меняется 10 минут с перекурами :mrgreen:
Anokha
Сообщение Alex-ndr » Пт, 31 авг 2007, 22:47
Если сам будешь менять то ДОТЖ лучше покупай оригинал + незабудь прокладку + незабудь купить жижи G12+ (выльется немного)
Удачи =))
Alex-ndr
Сообщение Anokha » Сб, 01 сен 2007, 1:46
Спс. В выходные попробую этим заморочится :P
Anokha
Сообщение Ytr » Сб, 01 сен 2007, 7:41
если поведение машины не меняется. возможно это приборка дурит.
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Medved » Вс, 02 сен 2007, 19:24
Больше похоже на плохой контакт, чем на датчик температуры
Medved
Сообщение пивной алкоголик » Пн, 03 сен 2007, 9:16
У меня такая фигня была с датчиком расхода топлива.почистили контакты и все прошло.Хотя по-тихой все равно гонит.Лучше купи новый и не заморачивайся.Он стоит недорого.
пивной алкоголик
Сообщение dex1er » Пн, 03 сен 2007, 9:33
Была такая фигня,просто подергал контакты датчика....пропало месяцев на 5 сейчас опять появилось,надо опять подёргать :lol:
Друг КЛАШ
dex1er
Re: стрелка температуры двигателя ХЕЛП
Сообщение Noisy » Пн, 03 сен 2007, 9:38
Anokha писал(а):при прогретой машине, она лежит на 50 мертво, в движении она начинает гулять то поднимется да 90 то опять упадет,то нормально стоит на отметке 90.Такое ощущение что просто гдето отходит контакт...
аналогичная проблема:
и у меня это точно не датчик... менял все осталось по прежнему
контакты в колодке тоже чистил но проблемма проявляется регулярно... разбирал колодку и все чистил + промазывал контакты графиткой
грешу на проводку, думад может где перебита, но насколько мог по проводам прошел не нашел в каком месте
Noisy
Сообщение MyK » Пн, 04 фев 2013, 12:37
Похожая проблема. Подскажите плиз. Месяц назад стрелка при повороте зажигания перестала двигаться даже в тестовом режиме, двигается буквально на 1 мм. Но переодически при езде подымается до 2-ого деления. Дальше ни-ни. Может в самой панели приборов глюк? или термостат?
MyK
