forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масса двери багажника
Сообщение MR_FUNK » Сб, 22 фев 2014, 20:34
Всем привет! заметил проводок идущий от левого (если смотреть сзади машины) контакта обогрева стекла к болту в районе плафона подсветки багажника(масса).( он проходит за полкой которая поднимается когда багажник открывается по этому сразу его не заметил) я отсоединил это проводок - произходит следущее: стоит машина с включеннымы габаритами двиг запущен. нажимаю на тормоз гаснет подсчетка номера, не загорается центральный стоп, и включается обогрев стекла. а если габариты выключены то при нажатии на тормоз загорается панель подсветка панели приборов и центральный стоп сигнал так и не загорается!!!подскажите где массу поискать как она проходит с крышки багажника???? может там разьёмы какие есть????
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Re: Масса двери багажника
Сообщение MR_FUNK » Пн, 24 фев 2014, 17:48
помогите найти массу!!! хочу избавится от этого проводка
MR_FUNK
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 24 фев 2014, 19:58
MR_FUNK писал(а):помогите найти массу!!! хочу избавится от этого проводка
Провода в резинке гофрированой ,наверное, переломились.Дерните коричневый провод.А может после ремонта забыли прикрутить провод массы или к крышке багажника или к кузову машины.
ingenieurA85
Сообщение MR_FUNK » Вт, 25 фев 2014, 20:58
а как её снимать ???? из кузова и из двери просто вытаскивать???? там какие нибудь соединения есть как и в дверях?
MR_FUNK
Сообщение MR_FUNK » Ср, 12 мар 2014, 6:34
всё проблема решена!!!! сдёрнул обшивку с левой арки в багажнике и там увидет не прикрученный провод массы... он даже уже начал оплавляться блин. заизолировал притинул и всё стало ОК.. по всей видимости прошлому хозяину было легче приколхозить левый проводок чем нормально прикрутить штатный!
MR_FUNK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
