forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена вентилятора охлаждения на 1.8Т (фотоотчет)!
Сообщение Partizan095 » Вс, 02 сен 2007, 19:00
Решив с экономить 1200р за замену у официала, поменял сам за 30 мин.
1)Снимаем плиту, держащуюся на 7 пистонах.
2)Откручиваем 2 болта ( многогранники, всего 3шт.) которые держат корпус вентилятор.
3)Снимем клемму, которая ближе к радиатору. И откручиваем последний болт, самый нижний.
4)Откручиваем от корпуса 3 гайки (на 13) и вынимаем старый вентилятор.
5)Далее установка в обратном порядке! Вот и все:
Удачи!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Medved » Вс, 02 сен 2007, 19:12
Тоже делал сам. Спасибо за фотки
Medved
Сообщение Мфдукн » Вс, 02 сен 2007, 20:30
А чего с вентилятором произошло?
Мфдукн
Сообщение Гаврила » Вс, 02 сен 2007, 22:16
+1
Интересно что случилось, каковы были симптомы того, что с вентилятором что-то не то и на какой вентилятор произведена замена? Чем он лучше чем тот, что стоял до этого?
З.Ы. Классный фотоотчет, информативно!
Гаврила
Сообщение Partizan095 » Вс, 02 сен 2007, 23:08
Сначала засвистел подшипник, через неделю поймал клина! На светофоре обратил внимание, что температура двигателя более 100 градусов, открыл капот, а он стоит!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение SKODER » Вс, 02 сен 2007, 23:23
огромный тебе респект!!!
SKODER
Сообщение Rauber » Пн, 03 сен 2007, 8:03
Partizan095 писал(а):Сначала засвистел подшипник, через неделю поймал клина! На светофоре обратил внимание, что температура двигателя более 100 градусов, открыл капот, а он стоит!
А сколько машине лет и пробег?
Rauber
Сообщение Мфдукн » Пн, 03 сен 2007, 8:11
А этот деффект, что - правда массовый? http://www.autonews.ru/models_opinions/opinion.shtml?2007/04/21/1272684
У меня за всю жизнь ни на одной машине с вентилятором ничего не происходило. Мож, с какой-то другой модели воткнуть?
Мфдукн
Сообщение wladimotor » Пн, 03 сен 2007, 8:27
Возможная причина, что фентилятор на Октавии крутится на ходу от встречного потока воздуха, поэтому подшипник изнашивается. Диаметр у него большой....
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Partizan095 » Пн, 03 сен 2007, 10:09
Я считаю, что за 3-4 года можно раз вентилятор поменять!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение KraMax » Пн, 03 сен 2007, 12:54
я купил чебе якобы БОШ вентилятор, для аудюхи... вот уже более года - не тпроблем. дешево и сердито.
KraMax
Сообщение Scorp » Чт, 17 июл 2008, 11:29
да нормальное это дело, в смысле у многих бывает.
На AKL менял, сперва перебирал, потом через полгода или чуть больше, проворот крыльчатки и замена... пробег что-то около 60-65 тыс был если не ошибаюсь. поставил неоригинал в 2-3 раза дешевле оригинала у официалов
На AGU тож поменял, правда по гарантии, тоже примерно около этого же пробега. Соответственно тут поставили оригинал.
wladimotor писал(а):...поэтому подшипник изнашивается. Диаметр у него большой....
нет там подшипника в классическом понимании, там втулка латунная и вал. т.е. типа подшипник скольжения металл\металл фотки тут если интересно http://photofile.ru/users/skoda-scorp/1076403/
разбивается/вытягивается завальцовка латунной втулки в крышках в итоге вибрация все больше, присутствие вертикального люфта - биение и нагрев втулки, присутствие горизонтального люфта вала дает возможность перемещения крыльчатки запрессованной на валу вперед/назад и приводит к трению о кожух, из первого вытекает попытка изгиба вала и смещение оси вращения, из второго - шум от трения, в итоге либо клин, либо проворот крыльчатки на валу.
_____________
Scorp
Сообщение Skuchny » Чт, 17 июл 2008, 14:45
Меня давно мучит вопрос, отключаются ли вентиляторы радиаторов на скорости при включенном кондее?
Где-то читал, что при скорости больше 60 поток воздуха через радиатор уже больше, чем обеспечивают вентиляторы, стало быть, логично их выключать на большой скорости. Знает кто?
Skuchny
Сообщение Scorp » Чт, 17 июл 2008, 16:04
Skuchny писал(а):Меня давно мучит вопрос, отключаются ли вентиляторы радиаторов на скорости при включенном кондее?
ну вообще-то он включается от датчика температуры, а приемника давления набегающего потока, типа трубки Пито, в Шкоде вроде пока нет, чтоб с нее снимать сингал на вкл/выкл ;)
Есть превышение температуры - крутимся, пофиг какой набегающий поток, плюс вентилятор отгоняет/прогоняет воздух в направлении набегающего потока, а не наоборот, т.е. не препятствует набегающему, так что все нормуль.
_____________
Scorp
Re: Замена вентилятора охлаждения на 1.8Т (фотоотчет)!
Сообщение VPZH » Вт, 22 июл 2008, 17:25
Partizan095 писал(а):Решив с экономить 1200р за замену у официала, поменял сам за 30 мин.
Удачи!
А правый вентилятор (по ходу движения авто) также легко меняется или есть какие-то заморочки (например, защиту двигателя надо снимать)?
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
