forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена вентилятора охлаждения на 1.8Т (фотоотчет)!
Re: Замена вентилятора охлаждения на 1.8Т (фотоотчет)!
Сообщение Андрю » Вт, 24 сен 2019, 2:29
Кто-нибудь вскрывал старый вентилятор? Я так понимаю там подшипник выходит из строя. Хорошо бы номер подшипника узнать.
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сообщение DIMITRIO » Вт, 24 сен 2019, 23:16
Там подшипники скольжения. Втулки, проще говоря. Я разбирал много раз, и успешно ремонтировал, но для этого нужен донор. Чаще всего втулки задняя и передняя взаимозаменяемые. Разбивает чаще переднюю. Приходится снимать вентилятор с оси, а он посажен нагорячую. После снятия посадка слабнет, и уже не держится, приходится капать сваркой. Недавно взял за копейки на разборке моторчик с расколотым вентилятором, и просто пересадил свою крыльчатку. Отдали мне его за копейки, ибо считали, что он безнадёжен. Наивные. :-)
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение oster » Ср, 25 сен 2019, 23:09
DIMITRIO о каком моторчике речь?
608-е закрытые подшипники там.
перед заменой желательно их заполнить густой смазкой.
OCTAVIA A4 COMBI TOUR 2007г.в. BFQ
oster
Сообщение Андрю » Чт, 26 сен 2019, 13:29
Да, так и понял, что он не разборный. Крыльчатка, как говорили ранее, на горячую сидит.
Скрипел он у меня уже года три, но начал подклинивать. Продержался 10 лет.
Хорошо на крыльчатке есть отверстие, ВД-кой через трубку около оси побрызгал и совсем другое дело.
В след. раз нормальной смазкой обработать и думаю надолго хватит.
Что заметил, после мойки двигателя они постепенно выходят из строя. Как раз месяц назад мыл( всего два раза за всё время мыл).
Вобщем, при мойке, помимо генератора, закрывайте еще и вентилятор.
Андрю
Сообщение oster » Чт, 26 сен 2019, 15:49
он разборный. соединения на клепках. так что некоторые слесарные навыки должны присутствовать. передний подшипник начинает хрустеть и подклинивать потому, что сухой и наполняется грязью и влагой беспрепятственно. при заклинивании горит моментально.
oster
Сообщение Андрю » Чт, 26 сен 2019, 23:00
О каких клепках идет речь? Выше фото скинул, где на горячую посажено. Нет там никаких клепок.
Андрю
Сообщение oster » Сб, 28 сен 2019, 16:51
крепление переднего подшипника.
oster
Много отчетов в сети о замене подшипников
Сообщение Valunn » Ср, 02 окт 2019, 15:04
например этот https://www.drive2.ru/l/478912081760878605/
и на украинском сайте вроде были отчеты, тема очень актуальна.
Мой мотор заскрипел на 140 ткм, заменил на ФЕБИ , работает уже 2 года, но вибрации чуть больше. Старый родной вентилятор бережно храню, вдруг дойдут руки до замены подшипников :)
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение Андрю » Ср, 30 окт 2019, 14:06
В итоге, 628 подшипник используется или 608? Везде информация разная
Андрю
Сообщение vicom » Чт, 31 окт 2019, 8:36
Я просверлил отверстие как на фото и смазал подшипник консистентной смазкой из аэрозоля. Подшипник затих от слова совсем. Посмотрим, как поживет. пробег 210 тыс., все еще оригинал.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Андрю » Чт, 31 окт 2019, 10:27
Какой именно смазки добавили? Я пролил ВД-40(больше ничего под рукой не было) в имеющееся отверстие через трубку, тоже затих. Но она высыхает и со временем опять проблема возникнет.
Андрю
Сообщение vicom » Чт, 31 окт 2019, 10:57
Ликви Молли, она в аэрозоли жидкая сначала, потом становится консистентной. Через имеющиеся отверстие я в подшипник попасть не мог, поэтому принял решение сделать новое ближе к оси.
vicom
Сообщение Андрю » Чт, 31 окт 2019, 13:47
Понятно. Тоже думал о подобной смазке. Общался недавно с технарями компании EFELE. Смазку подобного действия как раз для подшипников порекомендовали, но ценник в почти 800р. пока приубавил пыл. До этого, для картриджей в смесителях, брал у них смазку с пищевым допуском, полностью устроила(если сравнивать с аналогами, которые дороже в 2 раза, выбор очевиден).
P.S. Но конечно замена подшипника на какой-нибудь SKF это лучший вариант :)
Кстати, отверстие надо было заклеить, будет лететь туда грязь очень сильно.
Андрю
Сообщение vicom » Чт, 31 окт 2019, 15:20
Через штатное отверстие не налетело же)))
vicom
Сообщение Андрю » Чт, 31 окт 2019, 22:26
Так штатное намного дальше
Андрю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
