forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пришло время менять ремень ГРМ. Требуется помощь.
Сообщение Scraber » Пн, 03 сен 2007, 10:57
Добрый день, дорогие форумчане !!!
Подскажите пожайлуста, что нужно менять при замене ремня ГРМ на 1.8Т.
Просто раньше никогда не менял ремень ГРМ.
Слышал, что нужно помпу менять, ролики, ремень.
Что конкретно нужно поменять (если есть возможность, то желательно с каталожными номерами) ? а хотелось бы потихоньку закупать, готовиться к ТО.
И требуется ли замена помпы ?
Scraber
Сообщение Ytr » Пн, 03 сен 2007, 12:32
я менял без помпы.
ролик натяжной лучше ставить оригинальный, с натяжителем в сборе.
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение wladimotor » Пн, 03 сен 2007, 12:45
Смотря какой пробег, если меняешь через 60 и это первая замена, то не надо помпу менять, натяжитель в первый раз тоже можно не менять, только оба ролика (основной и направляющий) и сам ремень. А вообще по состоянию надо смотреть, если в помпе люфт, то конечно замена.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Partizan095 » Пн, 03 сен 2007, 12:51
wladimotor писал(а):Смотря какой пробег, если меняешь через 60 и это первая замена, то не надо помпу менять, натяжитель в первый раз тоже можно не менять, только оба ролика (основной и направляющий) и сам ремень. А вообще по состоянию надо смотреть, если в помпе люфт, то конечно замена.
Первая замена на 1.8 должна быт на 90000км! Замена помпы рекоменуется!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение LexaKom » Пн, 03 сен 2007, 13:44
По поводу замену ремня ГРМ, советовался с многими сервесниками и вообще знаю точно, что на движках AGU, при замене помпы снимается ГРМ, так что если при замене ГРМ не поменять помру есть риск попаданию в дальнеёшем, на замену ПОМПЫ, и за мие удовольствие придётся заплатить столько же сколько и за замену ГРМ! :wink:
LexaKom
Сообщение Partizan095 » Пн, 03 сен 2007, 13:51
LexaKom писал(а):По поводу замену ремня ГРМ, советовался с многими сервесниками и вообще знаю точно, что на движках AGU, при замене помпы снимается ГРМ, так что если при замене ГРМ не поменять помру есть риск попаданию в дальнеёшем, на замену ПОМПЫ, и за мие удовольствие придётся заплатить столько же сколько и за замену ГРМ! :wink:
А ты без снятия ремня ГРМ помпу не снимешь! :lol:
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение LexaKom » Пн, 03 сен 2007, 14:01
Так чё и писал это для того что бы два раза не платить а один раз потратится! :lol: :lol:
P.S. Скупой платит дважды
LexaKom
Сообщение Scraber » Пн, 03 сен 2007, 16:32
Да я думал уже поменять вместе с помпой. Но просто тратиться не охота. Так как через некоторое время я буду продавать машину.
А предыдущая помпа менялась 90 тысяч назад.
Scraber
Сообщение RKT » Пн, 03 сен 2007, 19:58
Помпа - 06А121012
Ремень ГРМ(установочный комплект) - 06А198119В
Натяжитель ремня ГРМ - 06В109477
Ремень генератора(посоветовали поменять) - 06А260849С
Натяжитель ремня генератора - 06А903315Е
RKT
Сообщение Lyolik » Пн, 03 сен 2007, 22:23
стоит такой же вопрос:(
теперь думаю не что, а где менять: официалы или гаражный сервис? У кого какие мысли?
Lyolik
Сообщение toksic84 » Вт, 04 сен 2007, 5:34
RKT писал(а):Помпа - 06А121012
ниодин код по экзисту у меня не пробивается :( :(
toksic84
Сообщение RKT » Вт, 04 сен 2007, 9:34
Просто буквы были русскими. Попробуй сейчас
Помпа - 06A121012
Ремень ГРМ(установочный комплект) - 06A198119B
Натяжитель ремня ГРМ - 06B109477
Ремень генератора(посоветовали поменять) - 06A260849C
Натяжитель ремня генератора - 06A903315E
RKT
Сообщение wladimotor » Ср, 05 сен 2007, 8:32
Lyolik писал(а):стоит такой же вопрос:(
Толковый и аккуратный "дядя Вася" с этим вполне справится. Работа конечно трудоемкая, много разбирать приходится, двигатель подвешивать, но в кое-чем легче, чем на 2108, например автоматические натяжители избавляют от страданий по поводу оптимального натяжения ремней.
wladimotor
Сообщение SKODER » Ср, 05 сен 2007, 9:18
в руслане на юго-западе стоит вся работа около 5 000 рублей
я бы посоветовал сразу поменять ремень кондея, я лично так и сделал, помпу взять с метал. крылчатками, а не с пластмассовыми.
SKODER
Сообщение Scraber » Ср, 19 сен 2007, 11:09
Кто может подсказать помпу с металическими крыльями ?
Scraber
