forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тормоза не тормозят. АГУ, МКПП.
Сообщение kuzma123 » Пн, 17 мар 2014, 16:24
доброго дня товарищи.
полазил по поиску и нашёл схожие проблемы у коллег по несчастью...но, к сожалению, не такую же.
ВВОДНЫЕ:
- Октавия 1 2004г.в., МКПП, 1.8Т АГУ, АБС есть, ЕСП нет, новый ГТЦ, новые колодки "в круг", прокачка тормозов при замене. ПРУЖИНЫ -30мм.
СИМПТОМЫ:
- для торможения требуется зверское усилие.
- на шипованной зимней резине не получается дожать до АБС на сухом асфальте. даже давя на педаль всем весом.
- на один комплект передних колодок уходит два комплекта задних. даже два с половиной.
ВОПРОСЫ:
- что делать??!! ))
- есть ли в Октавии 1 распределитель усилий, работающий от наклона кузова? у меня ж занижение, может из-за него *опа перетормаживает?
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!
kuzma123
Re: тормоза не тормозят. АГУ, МКПП.
Сообщение pupkin2015 » Пн, 17 мар 2014, 16:44
Возможно воздух в системе остался, или вакумник не работает
pupkin2015
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 17 мар 2014, 19:43
kuzma123 писал(а):
СИМПТОМЫ:
ВОПРОСЫ:
- что делать??!! ))
viewtopic.php?f=15&t=81120&p=1842743&hilit=%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2#p1842743
ingenieurA85
Сообщение kuzma123 » Вт, 18 мар 2014, 7:05
pupkin2015 писал(а):Возможно воздух в системе остался, или вакумник не работает
точно не воздух. а вот вакуумник буду пристальней изучать. спасибо.
kuzma123
Сообщение presnya » Вт, 18 мар 2014, 13:59
Систему как прокачивали?Старым дедовским способом.Если да,то это воздух.У меня также было,когда прокачали ВАГ-комом тормоза появились.Вот эту тему можно почитать,может поможет.
viewtopic.php?f=15&t=63290&start=210
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение kuzma123 » Вт, 18 мар 2014, 18:36
Так у меня ж нет ни АСР, ни ЕСП. Или это без разницы и надо блок АБС прокачать??
kuzma123
Сообщение presnya » Вт, 18 мар 2014, 20:18
Очень мало вводных,но попробую представить вашу ситуацию.Я так понял,что у вас слабые тормоза.Вы поменяли колодки по кругу и ГТЦ,но результата нет.Правильно.
И ещё момент который меня насторожил это износ задних колодок и сильный нагрев задних тормозных дисков(хотя про диски вы не писали,я об этом в другой теме прочитал).
Я бы начал с прокачки тормозов ваг-комом.Многим помогла такая прокачка,думаю поможет и вам.Вот вам ещё тема есть про ваши симптомы.
viewtopic.php?f=15&t=21776&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&start=45
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение kuzma123 » Ср, 19 мар 2014, 6:56
presnya писал(а):Очень мало вводных,но попробую представить вашу ситуацию.Я так понял,что у вас слабые тормоза.Вы поменяли колодки по кругу и ГТЦ,но результата нет.Правильно.
спасибо огромное за уделённое время, буду изучать.
есть ли в шкоде распределитель тормозных усилий в зависимости от наклона кузова?? как на ТАЗиках, "колдун" так называемый.
kuzma123
Сообщение pupkin2015 » Ср, 19 мар 2014, 7:13
У меня стоит, но на моей машине нет АБС.
Обидеть и унизить человека легко, трудно в этом признаться, а попросить прощения дело смелых мужчин !!!
pupkin2015
Сообщение kuzma123 » Ср, 19 мар 2014, 9:45
pupkin2015 писал(а):У меня стоит, но на моей машине нет АБС.
хммм...только усложнил задачу)))
kuzma123
Сообщение JD » Ср, 19 мар 2014, 10:59
kuzma123 писал(а):есть ли в шкоде распределитель тормозных усилий в зависимости от наклона кузова?? как на ТАЗиках, "колдун" так называемый.
Если АБС то нету
JD
Сообщение kuzma123 » Ср, 19 мар 2014, 11:15
Если АБС то нету
СПАСИБО
может что-то знаешь по моей проблеме?
kuzma123
Сообщение oktaha » Ср, 19 мар 2014, 20:39
А ГТЦ в связи с чем поменяли?тоже есть ощущения ватных тормозов, машина в подписи)хочу тоже сменить жижу...
AKL 1,6 *04 Black была-борт *314**90, AGU 1,8T *04 White была-борт * 752 ** 197, CDA 1,8T *12 Silver теперь- борт *967**197
oktaha
Сообщение kuzma123 » Пт, 21 мар 2014, 9:01
oktaha писал(а):А ГТЦ в связи с чем поменяли?тоже есть ощущения ватных тормозов, машина в подписи)хочу тоже сменить жижу...
механик сказал, что надо менять. ну я и поменял...вот только толку ноль.((
kuzma123
Сообщение presnya » Сб, 22 мар 2014, 0:17
Механик из Оф дилера или у дяди Васи?И ещё не понятно в каком городе Вы находитесь.Если мне не изменяет память,то так называемый" колдун"находится в блоке АБС(могу ошибаться).
А прокачку ваг-комом Вы не хотите произвести?
VOLVO-S 60 NEW
presnya
