forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - на сервисе приговорили задний ступичный подшипник...
Сообщение Merlin » Ср, 05 сен 2007, 16:44
народ, посоветуйте что делать.
загнал машинку на сервис - подвеску продиагностировать.
вердикт такой - стойки и втулки стабилизатора - под замену (хотя менял их зимой - меньше 15 тысяч накатал с того времени) - :roll: они должны столько ходить или все таки подольше?
еще сказали что умирает подшипник в задней левой ступице. и что меняется он только в сборе со ступицей.
смотрю на экзисте на схему - вроде похоже на правду. или все-таки можно его отдельно поменять?
и такой еще вопрос - какого производителя брать?
1J0598477 - разброс от 1000 рублей до 6800.... :roll:
Merlin
Сообщение Сергей К » Ср, 05 сен 2007, 17:34
У меня то же не давно разволился ступичный подшипник.
Взял себе вот этот Optimal 102 115
Сергей К
Сообщение Merlin » Ср, 05 сен 2007, 18:19
если верить экзисту - это самый дешевый вариант.
что за конторая такая - Optimal? не гогно ли?
Merlin
Сообщение varyag62 » Ср, 05 сен 2007, 19:27
Симптом "умирания" ступичного подшипника - он начинает гудеть!!! :wink:
varyag62
Сообщение Merlin » Ср, 05 сен 2007, 19:39
гм. гула я не слышо. но это задняя ступица - мож в общем фоне гула не слышно :)
от передней оси все звуковое сопровождение лучше слышно :)
на сервисе машину на подъемник задрали, че-то покрутили и подергали - и такой вот вердикт...
вот и гадаю - разводилово или нет?
Merlin
Сообщение sasha3 » Ср, 05 сен 2007, 20:29
Дерево не жужит без пачёл, подшипник не умирает молча :D
Причём если левый подшипник готовится полететь, то он должен сильнее гудеть при правом повороте...
sasha3
Сообщение машинист » Чт, 06 сен 2007, 0:33
Я посоветовался с супругой - явное разводилово... :?
Ни за что не меняйте подшипник - пусть гудит: на форуме лучше знают, чем те, кто видел его воочию!
машинист
Сообщение 23_улыбки » Чт, 06 сен 2007, 8:34
Не надо экономить на колесах :P, съезди в другой сервис:P
23_улыбки
Сообщение Merlin » Чт, 06 сен 2007, 11:57
народ,
поймите правильно - я не экономлю на содержании машины.
я пытаюсь понять - разводят меня как лоха или нет.
еще больше меня вопрос волнует - какой неоргинал лучше брать? на экзисте много разных названий - глаза разбегаются....
подскажите, кто что брал из запчастей на ходовую? мне рекомендовали Lemforder, Febi, Boge, Sachs, Lukas...
Merlin
Сообщение Ромарио » Чт, 06 сен 2007, 12:59
[quote="Merlin"]народ,
quote]
Бери че нить среднее по цене, не прогадаешь!!
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение varyag62 » Чт, 06 сен 2007, 19:50
Merlin писал(а):народ,
Если есть сомнения!!!
Вывешивай колеса (подними на подъёмник) и покрути поочереди колеса,
если проблема в подшипнике то услышишь "гул", все просто.......
Стоимость замены подшипника будет примерно равна стоимости подшипника
varyag62
Сообщение _Wolf_ » Пн, 10 сен 2007, 1:57
если подшипник загудел , то из салона ты его услышишь
_Wolf_
Сообщение Dёma-Junior » Чт, 21 май 2009, 9:48
Настала моя участь. Однополчане, помогайте :cry:
Полагаю, что есть возможность замены отдельно подшипника, так ли?
1J0598477 - на экзист, подскажите оптимальный вариант, может кто практиковал девайсы?
Dёma-Junior
Сообщение Skuchny » Чт, 21 май 2009, 10:44
Dёma-Junior писал(а):Настала моя участь. Однополчане, помогайте :cry:
отдельно подшипник заменить нельзя. Из неоригинала можно брать FAG - покупал несколько раз изделия этой фирмы, без нареканий.
Skuchny
Сообщение Dёma-Junior » Чт, 21 май 2009, 11:28
Невозможно выпрессовать из ступицы, тогда какой смысл продажи его отдельно, или поподробней можно?
И еще, гудит один, менять парой, критично ли?
Dёma-Junior
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
