Rust32 писал(а):Кто - нибудь знает можно ли заказать задовскую сигнизацию и скоко будет стоить
Lans писал(а):Rust32 писал(а):Кто - нибудь знает можно ли заказать задовскую сигнизацию и скоко будет стоить
Я заказал себе машину с заводской сигнализацией и ЦЗ. В итоге вышло так:
Центральный замок с дистанционным управлением 4 837р
Сигнализация для центрального замка + Дистанционное управление 4076р
А расскажи, пожалуйста - звук у штатной сигналки похож на стандартную, которые каждый день слышишь на улицах?
Алешка писал(а):Lans писал(а):Rust32 писал(а):Кто - нибудь знает можно ли заказать задовскую сигнизацию и скоко будет стоить
О! Классно - реальный владелец сигналки!А расскажи, пожалуйста - звук у штатной сигналки похож на стандартную, которые каждый день слышишь на улицах?
И второй вопрос - срабатывает ли сигналка на удар по колесу и удар по капоту?
Алешка писал(а):О! Классно - реальный владелец сигналки!А расскажи, пожалуйста - звук у штатной сигналки похож на стандартную, которые каждый день слышишь на улицах?
Lans писал(а):Ну пока не владелец, а ожидалец
А что касается чувствительности датчика удара, то он регилируется. Находится где-то под кондеем или климатом. Где-то в мануале читал, который на форуме валяется.
Manager писал(а):Lans писал(а):Ну пока не владелец, а ожидалец
да ладно есть датчик удара есть на октавии тур???
оч интересно пожалуста скинь линк на то где ты об этом прочитал???
и еще когда будешь забирать проверь, не поленись...
bav писал(а):Алешка писал(а):О! Классно - реальный владелец сигналки!А расскажи, пожалуйста - звук у штатной сигналки похож на стандартную, которые каждый день слышишь на улицах?
Нет звук у нее совсем другой. Сильно не стучал, а так не срабатывала.
Хрен его знает на что она должна срабатывать.
Igb писал(а):Друзья, а просвятите по такому вопросу. При отпирании дверей с брелока и открытии любой из дверей иногда через 30 секунд происходит запирание дверей с включением сигналки (мигает красная лампочка на вод. двери). И это при том, что дверь открыта!!! В мануале написано, что запирание происходит только если в течение 30 секунд не была открыта ни одна дверь.
И еще такой момент, пару раз было, что поставив на сигналку машинку и на всякий случай проверив двери обнаруживал, что открыт багажник или вод. дверь. Соответственно в машине делай что хошь, тревога не срабатывает. Теперь каждый раз проверяю двери, неприятно как-то. Хотя вообще, если одна из дверй заведомо открыта, машина на охрану не ставится, специально проверял. Что сие значит? Быстрее в сервис?
Dim_007 писал(а):Со штатной сигналкой идет выкидной ключ.
Датчика удара нет, датчики на открытие двери ( с задержкой срабатывания) и на движение в салоне.
Как и обещал, сделал скрин регулировки датчика удара.
