paradox69 писал(а):тоже интересует на двс акл,уровень упал до самого кончика щупа а на приборке ничего(( мож что самому замутить типа сигнализатора уровня?
Пробовал так-же заводить без масла.результат тот-же
leopold писал(а): (читай выше)
или ваш это ваш ник paradox69 ??paradox69 писал(а):а нафиг тогда вообще нужна эта масленка в приборке,толку от неё ноль, на прошлой неделе почти закипел( хорошо хоть интуитивно остановился чтоб масло проверить..
paradox69 писал(а):Понятно)) а можно замутить датчик уровня масла или щуп наше всё?
Hemeg писал(а):paradox69 писал(а):Понятно)) а можно замутить датчик уровня масла или щуп наше всё?
Не знаю как на AEH, на AGU в поддоне предусмотрено место под такой датчик. Насколько я знаю, на машинах с таким датчиком при недостаточном уровне масла на приборке загорается маслёнка, но не красным, а жёлтым цветом. Красный - это уже недостаточное давление, сигнал с другого датчика
