forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - .. и все-таки она подергивается
Сообщение wlad » Вт, 11 сен 2007, 22:32
Октавия 1,6 '04 подергивается на холостых (обычно мгновенный расход 0,9-1, а в момент трабла скачет от 1,1 до 1,4). иногда это лечится перезаводом двигателя, иногда проходит само, но сам факт очень напрягает, да и едет она как-то коряво, когда обороты скачут.
куда копать, в чем может быть причина?
wlad
Сообщение Антон_Уфа » Ср, 12 сен 2007, 8:45
...Если на горячую..смотрри датчик кислорода...а вообще моно попробовать переадаптировать дроссель...
....жизнь начинается только после 250км/ч......
Антон_Уфа
Сообщение wlad » Ср, 12 сен 2007, 10:05
на горячуюю вроде, ага.
иногда бывает едешь - дергается, начинаешь притапливать - дергаться перестает и до конца поездки ведет себя хорошо. потом опять заводишь двигатель опять начинает скакать.
а что на него смотреть-то и где он находится, этот датчик кислорода?
да и насчет переадаптации.. а это как?
wlad
Сообщение wlad » Ср, 12 сен 2007, 18:55
ну так что, неужели никаких мнений по поводу?
wlad
Сообщение shtift » Ср, 12 сен 2007, 20:19
Шкодовод я новоиспечённый, матчасть Шкоды ещё не изучал, но по симптомам очень похоже на неисправность ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).
shtift
Сообщение oster » Ср, 12 сен 2007, 22:05
"иногда бывает едешь - дергается, начинаешь притапливать - дергаться перестает и до конца поездки ведет себя хорошо."
фильтр бензиновый не пробовал менять? очень похоже.
oster
Сообщение эд-66 » Чт, 13 сен 2007, 6:56
Было подобное дёрганье при разгоне на 12-шке. Дефект выявили на диагностике, но не по компу, который не показывал никаких ошибок, а заменой высоковольтных проводов, один из которых был дефектный. Мож что-то подобное?
А вообще начинать надо с замены свечей. Не помогло - копать дальше: ВВ-провода, целостность проводов датчиков, разъёмы датчиков. Дальше лучше самому не смотреть, а двигаться на диагностику.
Да ещё вспомнил! После чистки форсунок сервисмены не защёлкнули разъём управляющего провода на одной форсунке - было дёрганье на разгоне.
И ещё! Те же умельцы массовый провод на двигателе не закрутили, а так наживили. Результат - дёрганье на разгоне. Проверь всё!
эд-66
Сообщение wlad » Чт, 13 сен 2007, 9:29
спасибо за советы.
сегодня собрался было в сервис, но машина весь день вела себя примерно, ни разу не дернулась :) поездку в сервис отложил. думаю ближе к зиме и диагностику сделаю и дефектовку ходовой
wlad
Сообщение Ytr » Чт, 13 сен 2007, 17:01
у меня вот еще в трубу стреляет, что может быть. ошибок нет, все параметры в норме. провода исправные и свечи новые
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Svetliy » Пн, 17 сен 2007, 20:41
Выстрелы в трубу, это как правило зажигание и все, что с ним связано..
Svetliy
Сообщение wlad » Вт, 18 сен 2007, 10:56
проблема решена.
дело было в отошедшем контакте на лямбду (видимо, ширкнул днищем когда-то) и, как следствие, нерабочая лямбда. контакт подправили, лямбда загрузилась, машинка поехала как надо.
отдельное спасибо Антону :)
wlad
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
