forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дворники (стеклоочиститель) тупят
Сообщение BRabbit » Пн, 26 май 2014, 7:36
Прогрессирующая "тупизна" (все медленнее и медленнее двигаются) - признак кончины эл.привода или трапеции? Пробег 266ткм. Менять все в сборе или как? Можете еще и посоветовать кто/где сделает быстро.
Трапецию пару раз клинило, но это происходило "вдруг" неожиданно - зависанием в любых положениях - разбирали шарниры, смазывали, а тут - все хуже и хуже постепенно.
BRabbit
Re: Дворники (стеклоочиститель) тупят
Сообщение vavaa » Пн, 26 май 2014, 8:19
Трапеция одна из немного болячек Тураё
vavaa
Сообщение BRabbit » Пн, 26 май 2014, 8:51
Ну раз в 260 тыщ это не болячка...
BRabbit
Сообщение DIMITRIO » Пн, 26 май 2014, 9:43
У меня была похожая проблема. Дело было не в шарнирах. Закисли оси поводков. Разобрал, почистил, смазал.
DIMITRIO
Сообщение Meser » Пн, 26 май 2014, 9:55
Есть уже тема.
viewtopic.php?f=15&t=90159&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
Аналогичная конструкция трапеции на многих машинах. Называть такую неисправность болезнью Туров мне кажется не правильно.
Meser
Сообщение aap79 » Пн, 26 май 2014, 14:57
все на трапецию грешат, у меня тоже тупили, поменял трапецию - тупление продолжилось - останавливались, оказалось реле, пробег 130000, старые еще работали, хорошо в сервисе октавия тур такая же стояла, с нее сняли и проверили...
aap79
Сообщение Вован 313 » Пн, 26 май 2014, 16:12
aap79 писал(а):все на трапецию грешат, у меня тоже тупили, поменял трапецию - тупление продолжилось - останавливались, оказалось реле, пробег 130000, старые еще работали, хорошо в сервисе октавия тур такая же стояла, с нее сняли и проверили...
подскажите,а где реле стоит,у меня такая же беда,уже два раза трапецию смазал,все равно тупят.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение aap79 » Пн, 26 май 2014, 16:37
под рулем слева, прямо под предохранителями
aap79
Сообщение Вован 313 » Вт, 27 май 2014, 11:32
ПОДСКАЖИТЕ,А РЕЛЕ БРАЛИ ОРИГИНАЛ,ИЛИ КАКОЙ-ТО ЗАМЕНИТЕЛЬ?
Вован 313
Сообщение Citsko » Вт, 27 май 2014, 14:00
Как писалось уже выше, что процентов на 95-97 это закисшие оси стеклоочистителей. Конструкция "жабо" такая, что много воды и грязи попадает на ось стеклоочистителя, а защита очень плохая, или порвалась даже. Ось забивается грязью, продуктами износа самой оси и закисают, порой очень сильно, что рукой не сдвинешь.
В принципе, если руки не из попы, то снять, почистить, смазать, установить можно самому (в зависимости от сноровки за 1-2 часа). Самое главное потом правильно установить сами "дворники" в нулевое положение.
Citsko
Сообщение kinoman0 » Вт, 27 май 2014, 18:27
Было такое на предыдущем туре, закисли пальцы так что даже молотком выбить не удалось, для профилактики надо раз в пару-тройку лет разбирать и графитовой смазкой, к примеру, мазать. Еще можно на пальцы надеть манжеты-юбочки из старой покрышки например. А кто как сами поводки снимает, м? это для меня наибольшая проблема, остальное все разбирабельно.
Tour 1,6 AKL
kinoman0
Сообщение Meser » Вт, 27 май 2014, 20:47
Снимать какой ни будь такой штукой. Один из вариантов названия съёмник подшипников. Цена 200-400 руб.
Meser
Сообщение Актавиус » Ср, 28 май 2014, 7:17
Снимаю спецсъемником поводков, брал рублей за 400-500
Актавиус
Сообщение BRabbit » Ср, 28 май 2014, 7:32
Вчера доехал до гаража как раз в начало светопреставления - пылевой "самум" сменился дождем, стекла не то что мокрые, а грязные. Ехал с дворником в руке и из салона шкрябал... только грязь развозил - ужас. Решил разобрать...
Поводки съемником шаровых снимал, больше времени на установку съемника потратил, удобнее был-бы съемник с трубкой.
Снял трапецию, полукольца, шайбы. Дальше не было ничего, никаких резиночек - только засохшая грязь и полный клин - в тисках не проворачивалось. Накрутил на резьбу осей поводкой гайки (не родные) и начал выбивать, чередуя с прокручиванием в тисках. Центральную гайку оси редуктора трогать не стал - снял поводки трапеции с центральной оси (там пластиковые шайбы внатяг на шарик). В общем часа через 2 удалось выбить пассажирскую ось, с водительской сложнее. Гайки поводков при выбивании периодически надо менять чтобы сбивалась резьба гайки а не поводка, хотя резьба все равно страдает. Когда снял все - ужаснулся состоянию, странно как ЭТО еще работало вообще - оси поводков сожраны глубокой коррозией. Напильником срубил все задиры, обильно смазал графиткой, собрал - вращается от руки. Редуктор - неразборный. Воткнул на место разъем - работает! Нулевое положение выбирается автоматически - выключением дворников. А вот когда надевал поводки - изрядно помучался с положением дворников, особенно водительского - или шарахает по левой стойке или по жабо. Оставил "наезд" на стойку.
Прислали вчера ценник выборки по запчастям. Моторчик трапеции неродной - 2300, родной 8600. Положу неродной в запчасти, штатный еще поработает.
BRabbit
Сообщение Dolfinchik » Ср, 28 май 2014, 8:31
Не боитесь что на стойке краску скушает? Там ведь дворник, когда доходит до конца, везет с собой кучу грязи, и этой грязью краску снимет очень быстро.
Или у Вас на краску не заходит?
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
