Вован 313 писал(а):Что-то не нашел такой темы.Хочу поменять сайленты балки,зад на трассе плавает.Подскажите кто менял,как это делается,я так понимаю их запрессовывать надо,балку надо полностью снимать,или же на месте можно сделать.И какие лучше взять взамен оригинала,оригинал в экзисте под 2 рубля за штуку.
Уверены что сайленты, а не шины, амо?Вован 313 писал(а):Хочу поменять сайленты балки,зад на трассе плавает.
Meser писал(а):(и снова мне мои жигули вспоминаются с родными задними сайлентами к пробегу 200т.км. Или ваз использует многие зап части на порядок более качественные чем ваг?))
Вован 313 писал(а):была такая мысль,шины могут,хотя давление в норме,а вот амо на ровном асфальте вряд ли.пробег 165000 задние аморты родные,сайленты тоже ни разу не менялись.Готов выслушать советы.Плавает из стороны в сторону,особенно при сильном ветре и когда за фурой едешь,не помню чтоб раньше такое было.передние сайленты менял,втулки стабилизатора менял,втулки стоек стабилизатора менял.
Meser писал(а):На пробеге 165 т км амортизаторы свежими быть не могут. Я бы добавил 0,2 атм в зад шины и временно забил.
Отбойники и пыльники на задних амо в порядке?
Я и не говорю что они свежие,на кочках держат,машину не несет.Отбойники менял,пыльники в порядке.Кстати когда отбойники менял,проверял,работают,даже шток обратно сам выходит,я так понимаю газ в них еще есть.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Вы попробуйте подлезть под машину на яме, и рукой или фомкой подвигать балку вперед-назад относительно кузова. Если вы правы насчет виляния кузова, то балка будет ощутимо колебаться.
А так Messer прав, проверьте работоспособность амортизаторов, (ровный асфальт не показатель), люфты ступичных подшипников. Можно и на передней подвеске тоже самое сделать, люфты подшипников, люфты рулевых тяг, развал-схождение давно проверяли?
Meser писал(а):Есесенно я писал про переднеприводный Ваз 21099. Задняя балка по конструкции идентична ваговской.
Meser писал(а):Уверены что сайленты, а не шины, амо?Вован 313 писал(а):Хочу поменять сайленты балки,зад на трассе плавает.
pansa_sa писал(а):может ветер боковой
Вован 313 писал(а):Плавает из стороны в сторону, особенно при сильном ветре и когда за фурой едешь,
