forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Щипцы для внутренних стопорных колец возьму или куплю
Сообщение A.r.t.e.m. » Ср, 30 июл 2014, 1:12
Решил перебрать задние суппорта, судя по фотоотчетам - этого не сделать без щипцов для внутреннего стопорного кольца, либо буквой Г вот такие
Либо обычные прямые подлиннее (230мм и более).
Если кто располагает - возьму на время или купю.
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Re: Щипцы для внутренних стопорных колец возьму или куплю
Сообщение Meser » Ср, 30 июл 2014, 10:25
Я вот думаю прикупить такой наборчик для снятия стопорных колец - TRUPER PIAN-4.
Meser
Сообщение Dolfinchik » Ср, 30 июл 2014, 20:21
набор неплохой, у меня такой есть, но он для маленьких колец. А для больших, с большим усилием, я перетачивал круглогубцы, и расширитель.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Serj-77 » Ср, 30 июл 2014, 22:28
Со щипцами конечно лучше.....но запросто можно и без них. Снять мощным и длинным "шилом" ,а ставить предварительно сжатое и стянутое "скобой" Делал много раз ....а потом и щипцы нашлись....
Serj-77
Сообщение AGNEZUS » Пн, 04 авг 2014, 11:39
Набор не поможет при снятии внутренних стопорных колец заднего тормозного суппорта. Длинна и ширина не позволяют. Если и можно сделать то потратите много времени (сам мучился с таким). Плюнул и поехал в магазин, приобрел съемник внутренних стопорных колец, за 500 рубасов. Кольцо снимается за 15 секунд. Ставится чуть больше. За минуту вполне вставишь обратно. Выглядит он на подобие как на первом фото только прямой, и длинный. Фото в соседней теме пытался выложить, но как то не доделал. Вечером попробую выложить,
AGNEZUS
Сообщение Meser » Пн, 04 авг 2014, 15:40
Загрузка фотографий в сообщение на форуме:
заходишь на http://radikal.ru/
жмёшь [ОБЗОР] и указываешь нужную картинку в своём компе
жмёшь [ЗАГРУЗИТЬ] - получаешь адреса
копируешь адрес - [КАРТИНКА В ТЕКСТЕ] и вставляешь в сообщение на форуме
Meser
Сообщение Dolfinchik » Пн, 04 авг 2014, 20:42
Я таким набором с успехом перебрал пару КПП, в общем не плохой в гараже всегда пригодится! Для больших колец нужно что-то по мощнее.
Dolfinchik
Сообщение Serj-77 » Пн, 04 авг 2014, 22:33
Набор полезный ,но не для суппортов.....вот чем я пользовался....Щипцы CLANN - по каталогу именно для суппортов....но пришлось сильно точить , ибо не лезли....А вообще достаточно шила и как писалось ранее для установки стянуть и вставить легкосъемные скобки....
Serj-77
Сообщение Актавиус » Пн, 04 авг 2014, 23:15
AGNEZUS писал(а):Набор не поможет при снятии внутренних стопорных колец заднего тормозного суппорта. Длинна и ширина не позволяют.
не знаю, щипцами, похожими на фото у ТС, снимал/ставил стопорные кольца именно на заднем суппорте
Актавиус
Сообщение Serj-77 » Пн, 04 авг 2014, 23:38
Отлично ....там есть еще фото набора....вот он то и не очень подходит...
Serj-77
Сообщение AGNEZUS » Вт, 05 авг 2014, 19:50
Meser писал(а):Загрузка фотографий в сообщение на форуме:
Спасибо, но как делается - знаю. Просто начал делать, в этот момент меня отвлекли, ну и вобщем комп так и потушил, благополучно забыв про фото.
Добавлено спустя 3 часа 48 минут 45 секунд:
Вот такие у меня:
Точить ничего не пришлось, снимается и ставится кольцо меньше чем за минуту
AGNEZUS
Сообщение MAZA » Ср, 06 авг 2014, 15:54
а есть чтиво как перебирать задние тормоза?
просто механизм стояночного ручника подпружинен и что бы поставить его обратно нужен наверное пресс или что то подобное чем можно будет сжать механизм что бы поставить стопорное кольцо обратно
-=VENI VIDI VICI=-
MAZA
Сообщение AGNEZUS » Ср, 06 авг 2014, 21:26
Юзаем поиск и вуаля, тема
AGNEZUS
Сообщение A.r.t.e.m. » Вс, 10 авг 2014, 0:11
Вот такие у меня:
Где брали? Если из Китая - я бы заказал.
А так - уже перебрал суппорта, обточил обычные ножницы с концов - помогло.
A.r.t.e.m.
Сообщение Dolfinchik » Вс, 10 авг 2014, 21:14
В магазине инструментов есть, в магазинах автозапчастей есть. Сегодня видел такие-же за 111 руб, причём есть на сжатие, есть на разжим.
Dolfinchik
