Dolfinchik писал(а):Ну если белый, то как самый худший вариант - хана прокладке. А добить её могло неправильно выставленное зажигание! Но это без вскрытия не узнаешь.
иван карданов писал(а):Dolfinchik писал(а):Ну если белый, то как самый худший вариант - хана прокладке. А добить её могло неправильно выставленное зажигание! Но это без вскрытия не узнаешь.
Ну почему же? ОЖ должна убывать.
Dolfinchik писал(а):Тогда сложно сказать. Из-за зажигания тоже может дымить, не прогоревшее топливо, и тому подобное. Однако при-этом двигатель должен работать с перебоями!
иван карданов писал(а):Dolfinchik писал(а):Тогда сложно сказать. Из-за зажигания тоже может дымить, не прогоревшее топливо, и тому подобное. Однако при-этом двигатель должен работать с перебоями!
Не представляю, как должна ехать машина, если она дымит "из-за зажигания". Автор, как зажигание выставлял?
Vladb1ka писал(а):Просто поменяли трамблер, по старой метке поставили и все
gres писал(а):Vladb1ka писал(а):Просто поменяли трамблер, по старой метке поставили и все
ищите спеца, выставляйте зажигание для начала
