forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос на тур 4*4. Не держит давление. Решаемо ли?
Сообщение auto-master » Пн, 11 авг 2014, 15:34
оригинальный насос проработал 1-1,5 месяца. После него уже 3 года езжу на аналоге - "VDO Siemens". Сейчас после простоя (2-3 часа достаточно) заводится со 2-3 раза. Померяли давление - при заглохе сразу падает, т.е. не держит. :( Вроде в насосе есть какой-то клапан. Вроде причина в нём. Кто в курсе - его лечить можно или только замена насоса? :roll:
auto-master
Re: Бензонасос на тур 4*4. Не держит давление. Решаемо ли?
Сообщение JD » Вт, 12 авг 2014, 0:52
А если сразу после заглоха, минут через 5 - заводится нормально?
JD
Сообщение auto-master » Вт, 12 авг 2014, 10:02
JD писал(а):А если сразу после заглоха, минут через 5 - заводится нормально?
да, сразу нормально, постоит - все, со 2-3- раза только
auto-master
Сообщение Dolfinchik » Вт, 12 авг 2014, 10:38
А при открытии двери срабатывает насос? может у вас концевик двери помер? Ведь при открытии водительской двери срабатывает насос и подкачивает топливо. Не знаю правда на всех ли версиях!
Но как вариант!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение auto-master » Вт, 12 авг 2014, 10:55
Dolfinchik писал(а):А при открытии двери срабатывает насос? может у вас концевик двери помер? Ведь при открытии водительской двери срабатывает насос и подкачивает топливо. Не знаю правда на всех ли версиях!
Но как вариант!
все срабатывает. Насос накачивает давление, но не держит его...
auto-master
Сообщение peredoZZZ » Вт, 12 авг 2014, 22:18
Но как вариант!
а что мешает проверить\заменить клапан в насосе???
peredoZZZ
Сообщение auto-master » Ср, 13 авг 2014, 13:51
Но как вариант!
есть мнение, что не подлежит ремонту/замене...
auto-master
Сообщение peredoZZZ » Ср, 13 авг 2014, 22:58
1 - если что то куда то попало - то значит должно как то от туда доставаться
2 - мнение - проверялось собственоручно?
peredoZZZ
Сообщение BABAH » Ср, 13 авг 2014, 23:30
Если разобрать насос, то есть мнение что его уже не собрать )))
У меня были те же проблемы и решились заправкой другим топливом. Но давление не падало.
Можно внедрить обратный клапан. Типа на старых фольцах был.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение Rama » Чт, 14 авг 2014, 5:45
поменять насос и не искать лёгких путей.... кроилово 146% ведет к попадалову
Шкода Октавия FL 1.8TSI на палке. Элеганс. Серый антрацит. Продана :(
Форд Мондео ST220 ... зачётно едит :), продан.
Шкода Октавия Tour 1.8Т, AUM, 2009 год. Едет))), продана. Шкода Суперб 1.8Т 2006 Комфортно едет))), продан.
Rama
Сообщение auto-master » Чт, 14 авг 2014, 10:48
1. что куда попало?
2. не проверялось - смысл? Тогда не писал бы уже на форум...)
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
BABAH писал(а):Если разобрать насос, то есть мнение что его уже не собрать )))
а можно подробней про обратный клапан для фольксов? На кого устанавливался? Такая идея была. Но не знал, какой клапан взять и с кого...?
auto-master
Сообщение BABAH » Пн, 18 авг 2014, 11:08
Тут на форуме выкладывали Pierburg 7.20234.52.0, правда он для бмв, но не суть. На гольфе старом, что я видел видимо был колхоз. Может чего и от нашемарок подойдет.
BABAH
Сообщение auto-master » Чт, 28 авг 2014, 18:39
BABAH писал(а):Тут на форуме выкладывали Pierburg 7.20234.52.0, правда он для бмв, но не суть. На гольфе старом, что я видел видимо был колхоз. Может чего и от нашемарок подойдет.
спасибо!
нашел, купил, поставил. Наблюдаю...
Добавлено спустя 22 часа 2 минуты 18 секунд:
пока завожусь с первого раза!)) :Yahoo!:
auto-master
Сообщение peredoZZZ » Пт, 29 авг 2014, 22:16
спасибо!
дый ссылочку как делал. чтобы люди потом быстрее находили
peredoZZZ
Сообщение Alex-R » Сб, 30 авг 2014, 12:38
Мне тоже интересно. Куда Вы его поставили?
Alex-R
