forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - при включениие передачи странный звук
Сообщение serega1.8t » Ср, 19 сен 2007, 22:32
при выжетом сцеплении,включая первую передачу происходит некоое крехтение,звук такой как будто не попал в передачу или не до конца выжал сцепление,с отдачей в ручку кпп,но передача всё равно включаеться,после ,если сцепление остаётся выжето продолжать на месте переключать передачи,то подобного не случаеться,подскажите пожайлуста,причина в сцеплении или в кпп?.авто октавия 1.8т механика,2000г.
serega1.8t
Сообщение KANGOL » Ср, 19 сен 2007, 22:35
тоже так бывает
KANGOL
Сообщение S-and-R » Ср, 19 сен 2007, 22:41
Скорее всего синхронизатор глючит.
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение serega1.8t » Ср, 19 сен 2007, 22:48
а если синхранизатор,то чем оно черевато и каког ремонт и его стоимость?и почему тогда при повторном включении передач оно не происходит?
serega1.8t
Сообщение serega1.8t » Ср, 19 сен 2007, 22:53
да,кстати,сколько стоит перебрать механическую кпп и сколько стоит б\у на разборе для 1.8т?
serega1.8t
Сообщение S-and-R » Ср, 19 сен 2007, 22:58
Про стоимость ничего не скажу. Повторно нет звука потому, что шестерни уже совпали и остановились, чтобы не было звука сразу, лучше попробовать включать через третью или 4-ую передачи, т.е. сначала их а потом 1-ую. Замена синхронизатора сопровождается разбором коробки. :? Замена обойдётся дороже самого синхронизатора.
S-and-R
Сообщение serega1.8t » Ср, 19 сен 2007, 23:05
таким образом коробку полюбому снимать и разбирать,а если на это дело забить к чему в итоге приведёт??ну если очень грубо то каков здесь ценовой диапозон ??
serega1.8t
Сообщение S-and-R » Пт, 21 сен 2007, 19:48
Возможно ничего и не произойдёт, вот если совсем будет плохо включаться, гудеть или вылетать вот тогда думай, и ремонтируй. А пока может даже лучше и не лазить ;) А каков пробег? Для справки.
S-and-R
Сообщение serega1.8t » Сб, 22 сен 2007, 12:35
пробег 136 тыс 2000г,это бывает один раз из 50-70 переключений,поэтому естественно пока туда не полезу,и на сколько я понял это случаеться у многих, вопрос раз во сколько переключений.
serega1.8t
Сообщение Гаврила » Сб, 22 сен 2007, 19:23
иногда, не очень часто. точно переключения не считал, но бывает несколько раз за неделю.
Гаврила
Сообщение S-and-R » Сб, 22 сен 2007, 20:14
Бывает конечно, возможно и не у всех, но болезнь эта вполне распространенная, оно и понятно, передачки все переключают частенько.
S-and-R
