в поршневой тоже не хватало масло, а на сухую ей долго не прожить, чтои является причиной жора масла...капот открыл-жестерня головки отвалилась и головка в мясо(без масла была)! плюс коленвал провернуло
колпачки им покупал,головку б/у тоже купил.
Федор84 писал(а):Проверь компрессию, а потом залей в цилиндр грамм 50-80 масла и снова замерь компрессию.
Если повысилась - меняй кольца, если нет - проблема в клапанном механизме: или некачесвенные колпачки или расшатанные втулки клапанов.
oster писал(а):господа, не надо с маслом проверять компрессию.
пожалейте лямбду и катализатор.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 23
