forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - в дождь стекла потеют мама не горюй. что делать?
Сообщение wlad » Пт, 21 сен 2007, 21:32
представим ситуацию. дождь. холодно. все стелка запотели. включаем холодный обдув на лоб, ситуация немного выправляется, но становится холодно в машине. включаем печку - лоб опять запотевает прямо на глазах. холодно. дождь.
что делать? как бороться?
приоткрытое боковое - не выход, во-1, холодно, во-2, мокро, в 3 - эфекта почти нет.
wlad
Сообщение AXEL RS » Пт, 21 сен 2007, 21:40
а вот ни че не делать, я вот так же страдаю! Единственное что может помочь так это лобовуха с подогревом- работает безупречно, убедился на ФФ.
AXEL RS
Сообщение Andrewcart » Пт, 21 сен 2007, 21:43
Когда последний раз менялся салонный фильтр?
Шкодовод на Эволюшене))))
Andrewcart
Сообщение sasha3 » Пт, 21 сен 2007, 21:44
Попробуй вымой стекло из нутри хорошо...
sasha3
Сообщение Octavod » Пт, 21 сен 2007, 21:57
Такая же фигня!
Попробуй это:
1. Коротковременное включение кондиционера на лобовуху с последующим выключением, потом при необходимости опять включение-выключение.
2. Можно попробовать чуть-чуть приоткрыть печку с одновременно постоянно работающим кондиционером. Вобщем найти положение, при кот. будет и комфортно, и все видно (но такой способ непрактичен, согласитесь).
3. Просто с немного приоткрытой печкой и на лобовуху, но включить 2 или даже 3 скорость вентилятора. У меня по-моему, если не изменяет память, при таком варианте остается запотевшим только самый низ лобовухи, а большая часть в центре уходит.
Сейчас Superb 2014 FL 2.0 TSI DSG6 Elegance шоколадка :-)
Была Octavia A5 2008 (до рестайл) 1.8 TSI МКПП Elegance серый металлик
Была Octavia A4 2006 Тур 1.4 МКПП база+допы синий металлик
Octavod
Сообщение vasya » Пт, 21 сен 2007, 22:44
На трёх последних машинах (за 4 года) Passat B5, Superb, сейчас RS 2.0 никогда не отключаю кондиционер, при минус 5 зимой сам отключится, и ни каких проблем с запотеванием стекол. При этом всегда нажата кнопка "по кругу"
vasya
Сообщение wlad » Сб, 22 сен 2007, 8:11
vasya писал(а):На трёх последних машинах (за 4 года) Passat B5, Superb, сейчас RS 2.0 никогда не отключаю кондиционер, при минус 5 зимой сам отключится, и ни каких проблем с запотеванием стекол. При этом всегда нажата кнопка "по кругу"
кондиционер это конечно хорошо, но ведь холодно же
wlad
Сообщение Shkiper » Сб, 22 сен 2007, 8:36
Ты включи печку на самое горячее положение и самую высокую скорость, пусть прогонится и как отпотеет остовляешь печку работать на первом положении и больше не потеет.
Shkiper
Сообщение vasya » Сб, 22 сен 2007, 8:42
wlad писал(а):кондиционер это конечно хорошо, но ведь холодно же
Да нет конечно. Имеется ввиду кнопка ECON не нажата, а температуру в салоне хоть на HI выкрутите. Не думаете же Вы что в 2 градуса тепла на улице, я поставлю LO и еду дрожу.
Ой! а может у Вас просто кондиционер, а не климат контроль? Тогда я не по теме, извините.
Последний раз редактировалось vasya Сб, 22 сен 2007, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
vasya
Сообщение flash » Сб, 22 сен 2007, 15:58
Shkiper писал(а):Ты включи печку на самое горячее положение и самую высокую скорость, пусть прогонится и как отпотеет остовляешь печку работать на первом положении и больше не потеет.
единственный здравый ответ.
еще добавлю, направляем поток воздуха на лобовое и боковые передние стекла.
flash
Re: в дождь стекла потеют мама не горюй. что делать?
Сообщение _DM_ » Сб, 22 сен 2007, 19:20
wlad писал(а):представим ситуацию. дождь. холодно. все стелка запотели. включаем холодный обдув на лоб, ситуация немного выправляется, но становится холодно в машине. включаем печку - лоб опять запотевает прямо на глазах. холодно. дождь.
Кондиционер решит все проблемы
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение OLEG_R » Сб, 22 сен 2007, 21:57
1 У вас кондей или климат стоит?
2 Какую температуру ставишь ту и будет выдавать. на климате или кондее есть специальная кнопка
" Предотвращение запотевания ветрового стекла" (три стрелки в верх на фоне лобового стекла.)
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение Игорястый » Вс, 23 сен 2007, 19:41
Все очень просто, незнаю как эти хреновины правельно называються, те из которых воздух выходит! Их нужно поставить в положение обдува лобовухи и врубить однушку, слегка включить обогрев!! лобовое и правое и левое стекла не потеют! :wink:
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение AXEL RS » Вс, 23 сен 2007, 21:11
а если нет ни кондиционера ни климата и уж конечно обогрева лобового стекла, то что делать? И где то говорили что надо поменять салонный фильтр, я вот че то за два года его ни разу не менял, потому, что не знал о его существовании! Где же он находиться и скока стоит и можно ли его самому поменять или надо ехать в сервис?
AXEL RS
Сообщение Den » Вс, 23 сен 2007, 21:17
AXEL RS писал(а):а если нет ни кондиционера ни климата и уж конечно обогрева лобового стекла, то что делать? И где то говорили что надо поменять салонный фильтр, я вот че то за два года его ни разу не менял, потому, что не знал о его существовании! Где же он находиться и скока стоит и можно ли его самому поменять или надо ехать в сервис?
находится он под жабо пластиковым, то что под дворниками перед лобовым стеком. меняется минут за 5. сколько стоит - хз, баксов 20
студия WhiteRabbitCustom
Den
