forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как ездить без катализатора...?
Сообщение Major » Чт, 08 сен 2005, 15:03
Собственно говоря это и есть проблема. Новый стоит порядка 2500$.
А при нашенском бензине...
Кто что подскажет...
Major
Сообщение Стас » Чт, 08 сен 2005, 15:07
Пламе-гаситель и впуть!
Стас
Сообщение Demjan » Чт, 08 сен 2005, 15:11
Да и не париться!
Demjan
Сообщение temych101 » Пт, 09 сен 2005, 12:44
На 4х4 стоит не 2 лямбда-зонда(до и после катализатора)?Могу предложить тогда свой,я его все равно удалять собираюсь.
Lancer 9 2.0 без катализаторов, чип, тормоза от Аутлендера, еще прямоток от U Power, настройка, замена распредвала, еще раз настройка, установка разрезной шестерни и снова настройка и т.д. и т.п.
Продан
Хожу пешком и езжу на метро. Хочу Cooper S - супруга против(, выбираем снова Шкоду
temych101
Re: Как ездить без катализатора...?
Сообщение Deniz » Пт, 09 сен 2005, 13:19
Major писал(а):Собственно говоря это и есть проблема. Новый стоит порядка 2500$.
Можно вообще без него, правда всю трубу менять на большего диаметра и вварить ту часть куда вкручивается лямбда. Тогда будет еще временами хломать и огонь выпскать)) Всех кто на хвосте висит - моментально сдувает
Deniz
Сообщение Svat » Пт, 09 сен 2005, 15:35
На Октавии каталей радной стоит 1000 уе а не 2500 .. Если не хочется платить такие деньги что на мой взгляд невыгодно то просто звони в кантору по установке глушителей. Они ставят уневерсальный каталезатор цена вопроса 3000руб . Насчет пламягасителя то его тоже можно поставить особого вреда нет но мазги будут работать в усредненном порядке что немного скажется на динамики авто ..Проверенно
Svat
Сообщение Des » Ср, 21 сен 2005, 19:00
Уже года два как на своей Фабии вырезал катализатор и поставил пламягаситель, также поставил прямоточную банку и резонатор. Машинка стала резвее набирать с низу, двигло 100л.с. 16 клапанник.
Des
Сообщение MaksimD » Ср, 21 сен 2005, 22:45
Сам бог велел заняться ТЮНЕНГОМ!!! :wink:
MaksimD
Сообщение amplifier » Чт, 22 сен 2005, 7:53
Des писал(а):Уже года два как на своей Фабии вырезал катализатор и поставил пламягаситель, также поставил прямоточную банку и резонатор. Машинка стала резвее набирать с низу, двигло 100л.с. 16 клапанник.
хороша мафынка, неч сказать... тока сил не 100, а 101 наверное?
ЗЫ: на мою Филю приемная труба с катализатором стоит 600-700 евро родная и 400 евро неоригинал (просто гофры прогорели на приемной трубе и теперь либо столько платить, либо купить новые гофры и приварить их к трубе - так я и думаю сделать)
ЗЗЫ: сорри за ЗЫ-ОФФ - там просто тож про катализатор и цену на него :wink:
amplifier
Сообщение temych101 » Чт, 22 сен 2005, 20:22
Svat писал(а):На Октавии каталей радной стоит 1000 уе а не 2500 .. Если не хочется платить такие деньги что на мой взгляд невыгодно то просто звони в кантору по установке глушителей. Они ставят уневерсальный каталезатор цена вопроса 3000руб . Насчет пламягасителя то его тоже можно поставить особого вреда нет но мазги будут работать в усредненном порядке что немного скажется на динамики авто ..Проверенно
смотрел прайс в Автомире,там катализатор на 1.8Т стоит порядка 66 тыс.рублей.В ШРК сказали,что если я удалю катализатор,то прыти чувствительно прибавится,правда у меня чип.
Продан
temych101
Сообщение amplifier » Пт, 23 сен 2005, 8:23
temych101 писал(а):В ШРК сказали,что если я удалю катализатор,то прыти чувствительно прибавится,правда у меня чип.
интересно, а на моей Филе такая фичча прокатит??? :)
amplifier
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 23 сен 2005, 8:27
Прокатит если у тебя нет после катализатора лямбды
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение amplifier » Пт, 23 сен 2005, 8:33
36RusOcta4x4 писал(а):Прокатит если у тебя нет после катализатора лямбды
а вот за этим уже надо в мануал леСССть, а он дома... а я на работе... ну ладно, будем иметь в виду..
amplifier
Сообщение Andreas » Пт, 23 сен 2005, 9:24
На Фильке с AEE лябда стоит до катализатора, в выпускном коллекторе. :wink:
Не стоит рассчитывать на большую прибавку мощности, хорошо если прибавится 2-3% это конечно при условии, что катализатор не забит.
А вот если катализатор забит, тогда разница действительно будет заметной.
Andreas
Сообщение Mad-Max » Пт, 23 сен 2005, 9:40
при таком раскладе я думаю стоит заняться тюнингом выхлопа... Рекомендую заглянут на http://www.stallker.ru/
делают все качественно и гарантию дают.
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
