forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ДТОЖ или термостат?
ДТОЖ или термостат?
ДТОЖ или термостат?
Сообщение max merk » Сб, 25 окт 2014, 17:22
Сначала периодически плавала стрелка температуры ОЖ, потом совсем упала и не поднималась. Был заменен датчик температуры ОЖ, стрелка ожила, однако если раньше четко стояла на 90 град., то теперь выше 80 не поднимается. Плюс к этому плавает от 70 до 80.
Посоветуйте, это датчик хреновый (хотя вроде новый и оригинальный) или термостату пришел конец?
Работа двигателя не поменялась.
Skoda Octavia 1.9 TDI, ASV, 2003
max merk
Re: ДТОЖ или термостат?
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 25 окт 2014, 20:12
max merk писал(а):Сначала периодически плавала стрелка температуры ОЖ, потом совсем упала и не поднималась. Был заменен датчик температуры ОЖ, стрелка ожила, однако если раньше четко стояла на 90 град., то теперь выше 80 не поднимается. Плюс к этому плавает от 70 до 80.
Проверьте работу термостата.
ingenieurA85
Сообщение peredoZZZ » Пн, 27 окт 2014, 9:03
а сканер какую температуру говорит?
peredoZZZ
Сообщение max merk » Пн, 27 окт 2014, 9:26
сканер показывает температуру соответствующую стрелке на приборке, но температура выше 78-80 град не поднимается
max merk
Сообщение peredoZZZ » Пн, 27 окт 2014, 9:53
значит смотреть термостат
peredoZZZ
Сообщение max merk » Пн, 27 окт 2014, 12:01
не могу врубиться, если - термостат, то значит завис на большом круге, но рано или поздно машина должна-то прогреваться до 90 град (поездки длительные)?
max merk
Сообщение Dolfinchik » Пн, 27 окт 2014, 12:16
Нет, не должна! Если термостат всегда открыт - может вообще не прогреваться. Если он открывается раньше чем положено, то соответственно температура будет ниже.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Meser » Пн, 27 окт 2014, 12:31
Стоя на месте радиатор не обдувается, значит антифриз прогреется до максимальной температуры, после чего сработают вентиляторы. Дизеля не охотно греются. Если погазовать, то должно получиться.
Meser
Сообщение lesnik 77 » Ср, 29 окт 2014, 19:06
На днях была ситуация один в один, только мотор бензин. Оказалась воздушная пробка. Выгнать просто не получилось. Сначала долил антифриз чуть выше метки МАХ, прогрел двиг сколько прогрелся, потом заехал мордой на эстакаду достаточно круто, снял крышку с расширительного бачка и интенсивно погазовал (около 3000 об\мин) в какой то момент в расширительный бачок резко вышел воздух. Всё приключения закончены.
Skoda Octavia A4 (Tour) 2003г. 1.6 AKL Ambient
lesnik 77
Сообщение peredoZZZ » Ср, 29 окт 2014, 22:26
а перед этим что делали с системой охлаждения?
peredoZZZ
Сообщение lesnik 77 » Вс, 02 ноя 2014, 16:46
peredoZZZ писал(а):а перед этим что делали с системой охлаждения?
Периодически падала стрелка температуры ОЖ, потом легла на левый бок и там замерла, был заменен ДТОЖ, после его замены ситуация, как у автора темы. Оказалось попал воздух при замене ДТОЖ.
lesnik 77
Сообщение peredoZZZ » Вс, 02 ноя 2014, 17:41
мистика. сколько раз менял этот датчик, даже и 100 гр не выливалось.
peredoZZZ
Сообщение VAMP1 » Вт, 04 ноя 2014, 0:36
Действительно, странно. Менял датчик один раз, но воздуха никакого не ловил. Теперь, буду знать, как его выгнать-СОБАКУ! :wink:
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение max merk » Вс, 15 ноя 2015, 9:56
Как оказалось - накрылся термостат. Заменил его - 90 град.
Однако интересное совпадение - сдох датчик и термостат одновременно. Кто что думает по этому вопросу?
max merk
