Петрович » Ср, 26 сен 2007, 10:10
Достал я уже всех, менял жидкость G004, нигде не течет, уровень в норме, но гудит сильно. В Одессу ездил, после стал гудеть еще сильней (асфальт не в дугу). Если поменять насос, которого ремень крутит - пройдет? Или шестерни стоят и около рулевой рейки?
Петрович
shtift » Ср, 26 сен 2007, 10:52
Петрович писал(а):Достал я уже всех, менял жидкость G004, нигде не течет, уровень в норме, но гудит сильно. В Одессу ездил, после стал гудеть еще сильней (асфальт не в дугу). Если поменять насос, которого ремень крутит - пройдет? Или шестерни стоят и около рулевой рейки?
Вероятнее всего насос.
shtift
KraMax » Пт, 28 сен 2007, 12:49
у меня подвывает на горячую ощутимо но не так сильно как у автора...
тоже насос?
сколько стоит это удовольствие?
KraMax
nickart » Пт, 28 сен 2007, 14:56
Насос около 4000-5000рублей не оригинальный.
Гудит именно из-за него...
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
KraMax » Ср, 24 окт 2007, 9:17
еще вопросец: седня выезжал со стоянки, на малой скорости есть несколько поворотов, машина нагрелась примерно до 60 градусов - при поворотах ГУР гудит и при этом обороты падают примерно до 600-500 оборотов. так и должно быть и я раньше не замечал или чтото нетак?
KraMax
shtift » Ср, 24 окт 2007, 9:25
Скорее всего "не так", обороты падать не должны, если есть кондиционер, посмотрите как меняются при включенн-выключении, скорее всего путь на диагостику
shtift
LexaKom » Ср, 24 окт 2007, 16:22
По поводу Гура у меня толи проблема толи предрассудки!
Когда быстро выкручиваешь руль в салоне слышен гул (скорей всего даже шелест). Но когда открыл капот и попросил покрутить рулём человека, со стороны моторного отсека ни чего не слышно!
Если у кого было не подскажете что это?
LexaKom
dadec » Ср, 24 окт 2007, 22:40
nickart писал(а):Насос около 4000-5000рублей не оригинальный.
Может и не насос на предыдущей машине было дело в исполительном механизме те. в редукторе иза выработки и износов,делалось все сцец ремкомплектом за 40 минут.Насосу побольшей части пофигу куда и что качать но если он начинает выть значит жидкость в системе идет с большим затруднением.Может и шланг лопнуть и до пожара не далеко,с рулем шутки плохи.
dadec
Scraber » Пн, 29 окт 2007, 12:24
Я бы первым делом посоветовал посмотреть уровень жидкости.
У меня тоже гудит, когда уровень ниже. Место где течет знаю, но делать пока не охота.
Scraber
